F feka66: |
здрасьте! подскажите пожалуйсто! имеется голова hl-7971, и возникла следующая проблема! когда переключаешь экран в режим радио, юсб или тв, через несколько секунд экран становится голубым и вылазит надпись navi on! если нажать на экран или покрутить крутилки, то эта фигня исчезает, но через несколько секунд снова появляется! в режиме навигации все нормально! что это за хрень?? ![]() |
Всем спасибо за рекомендации. В общем нашел решение проблемы: Так как я и предполагал процесс "BlueLineWindow" запускался из файла с другим наименованием, чтобы узнать это имя дописал в скрипте вот такие строки: folder = SystemPath("ScriptPath") active = ActiveWindow() fpath = WindowProcess(active,TRUE) Таким образом в fpath получил то, что так долго искал - это имя файла с полным путем. Оказалось искомый файл лежал даже не в папке Windows. Для тех у кого девайс : ver. E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9B10 -прошивка головы Samsung Electronics Windows CE 5.00.0 58.7 MB RAM ARM920T S3C2450 534Mhz 800*480 pixels 65536 color Файл расположен в папке \FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe А дальше дело техники, перед стартом нужного приложения убиваем его: Kill("\FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe") В конце скрипта восстанавливаем: Run("\FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe") Теперь слава богу все работает отлично! Ниже полный пример скрипта для запуска Navitel на моем девайсе: #active = ActiveWindow() #Close(active) folder = SystemPath("ScriptPath") reg_file = "\temp\settings.reg" reg_key = "Software\CNT" #Run(folder \ "Load.exe") Kill("\FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe") Kill("\StorageCard\MENU\MultyMenu\menu.exe") XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True) XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True) RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -read") RunWait ( folder \ "Navi.exe") RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -write") XCopy ("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True) XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True) Run("\FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe") PlaySound ( folder \ "ok.wav") |
![]() ean: |
У "Хулиганов" появилось новое ШГУ "Ford victoria car audio [HL-8792GB]" . "Квадрат" 800*480. Для какого авто не указано или "Виктория" это и есть авто. |
