azeevigor1995
Игорь, Курская область (RU)
Двигатель5 years
Электрооборудование5 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
azeevigor1995
11 December 2019mobile
Bari,
Короче чёрт ногу сломает
Что именно
Bari, а из-за топливного фильтра
Или давления в насосе не будет такого
azeevigor1995
Bari,
Понял спасибо большое
Буду пробовать
Ну пока ошибок и чек ничего не выскакивали
Ниразу
azeevigor1995
10 December 2019mobile
Bari, извините а поподробнее как по программам смотреть не подскажите
Bari,
И выше писали первую лямбду смотреть
azeevigor1995
Bari, смотрел через elm 327 mini
Ошибок нет
Может конечно этот адаптер и не оч
Может другим попробовать
azeevigor1995
9 December 2019mobile
Меняли катушку с фокуса 2
Они одинаковые
Тоже самое
Свечи тоже
Из за дроссельной заслонки не будет такого?
azeevigor1995
Здравствуйте
Пожалуйста помогите
Focus 2011 1.6 105 ЛС мкпп
Не знаем в чем дело
Появилась такая проблема как на холодный двигатель начинает троить с выхлопами
Обороты плавают и глохнет
Заводу ещё раз норм
На прогретый такой проблемы нет
И вовремя когда уже заведена с определенной периодичностью на доли секунды как бы падают немного обороты
Потом норм
На форумах читал что типо проблема холодного пуска двигателя
azeevigor1995
16 June 2019mobile
karlon3
В смысле подсветка
И что значит дс и дд
И ещё вопрос?
Стала машина через раз глохнуть на первой передаче при малых оборотах
Особенно когда торможу или останавливаясь а она сама глохнет
Как будто оборотов не хватает
А когда кондер вкл то точно глохнет и тяги не хватает
Думаю может топливный фильтр или полностью топливный насос
Но заметил что чем меньше бензина в баке тем чаще глохнет
Ну это я так думаю
Что вы подскажете
Извините понял
Да с датчиком света и с датчиком дождя
azeevigor1995
4 June 2019mobile
Через приборку это вы имеете ввиду бортовой комп
azeevigor1995
4 June 2019mobile
Здравствуйте
КТО может подсказать такую проблему
У меня focus 3 2012 года
Со временем яркость освещения салона, т. е подсветка кнопок спидометра и тд стала тускло гореть
Поворачиваю ключь но не завожу горот ярко, бывает уже тускло
Завожу вкл габариты и яркость резко падает
До этого было все отлично
И это на самом ярком отделении регулировки яркости
Думал может с аккумулятором что
Заряжал полностью - ничего не дало
Купил новый то-же самое
Может с проводкой что
Не знаю к кому уже обратиться
