Grinchx
Гриша, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 month
Ford Focus 22 months
FF2 Эксплуатация5 months
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Grinchx
22 Aprilmobile
Rics
Поменял сегодня термостат, поставил от мазды на 82. Когда вкл вентилятор из за температуры на впуске,то на холостых температура ож 87 градусов, при езде 84-86
Grinchx
16 Aprilmobile
Rics
Ну пока температура не набирается на выпуске, то вентиль на 99 вкл, но достаточно, чтобы он раза три так включился и на постоянно включается и температура в районе 87
Grinchx
15 Aprilmobile
solex11
Нет, тк вентилятор из за температуры впуска почти всегда работает и температура держится 87-89
Grinchx
15 Aprilmobile
Rics
Когда термостат был исправлен, то зимой стрелка четко по середине стояла и не опускалась, следовательно температура была не ниже 80 градусов
Но прям точно не могу сказать, тк я тогда в тестовом режиме мало смотрел.
Я просто считаю, что на 82 предпочтительнее, особенно летом, но это чисто моё мнение
Grinchx
12 Aprilmobile
Спасибо большое
Grinchx
11 Aprilmobile
А на какую температуру открытия лучше 82 или 90?
По номеру идет 90 TH6879.89J,но нашел на 82 ,TH6879.82J в ориг каталоге он идет на мазду. Диаметр и высота та же, но почему то разный вес.
TH6879.82J подойдет на Форд или нет?
И какая температура открытия лучше?
Grinchx
10 Aprilmobile
Rics
Спасибо
Температуру рабочую не держит
А заменитель из за цены
Grinchx
10 Aprilmobile
Здравствуйте, подскажите какой термостат лучше поставить из заменителей на 2.0 дюратек. Заранее спасибо
Grinchx
13 Januarymobile
Форд фокус 2 2.0,при езде по трассе или оборотах более 2500 температура держится 78-80 градусов, при резком ускорении или езде накатом может упасть до 75. Проверял термостат, открывается при 82 градусах. В чем может быть дело? Или забить?
