Vitoslavvv
Роман, Белый (RU)
Vitoslavvv
21 May 2020mobile
Привет ребята. Приехал с дальника.
При езде на круизконтроле около 107 км все норм.а когда начинаю нажимать педальку сильнее-начинает в руле колбасть.куда копать? Фф1.америка.2л.акпп
Vitoslavvv
22 December 2019mobile
подскажите пжл.года 3 назад еще старый хозяин менял лобовое.у меня роль молдинга выполняет обычная резинка в виде буквы H.так и должно быть или как он выглядит на самом деле?
фф1 Америка 2л.
Vitoslavvv
31 October 2019mobile
foximilio.
пока еще не снимал.отпишусь.
Vitoslavvv
26 October 2019mobile
Focusnumberone
ок.спасибо.попробую.
Vitoslavvv
Focusnumberone
на всех кхх есть регулировка?что то не найду .где он есть?зетек 2л акпп.мексика.
Vitoslavvv
23 September 2019mobile
foximilio
кинь код колечка
Vitoslavvv
22 September 2019mobile
vovadubanov
оплавилась от чего? от горячего двигателя или замыкания? первым делом искру ищи .поставь новую катушку .если бюджетно то от десятки поставь.
Vitoslavvv
16 September 2019mobile
foximilio
в моем нет пружины..и клапан открытый и продувания.фф1 амер.2л.
уж не знаю как должно быть.на новом тоже дуется.
Vitoslavvv
5 September 2019mobile
K.r.a.y
ок.
Vitoslavvv
sergnsk77
была такая проблема.на горячую пропадали хх.вылечил чисткой дросселя.
Vitoslavvv
25 August 2019mobile
polikarpov1991
Проблема на горячей или одинаково?
Vitoslavvv
-2
Отцы подскажите.должна ли машина стоять без ноги на тормозе после полной остановки на Драйве? Или как в моем случае поедет?
Zetec 2l.акпп.америка.
Vitoslavvv
4 August 2019mobile
anton63
У меня zx5 но 2003 года.в списке машин для аукса отсутствует.к моей не подойдет?
Vitoslavvv
18 July 2019mobile
alexnasa
Зетек 2л акпп
Vitoslavvv
17 July 2019mobile
Парни.у меня ff1 ам. ZX5 но 2003 года.чем от ваших авто атличие?
Vitoslavvv
25 June 2019mobile
SvailА как поживает промежуточный подшибник на приводе? И хомут на нем? Смотрел?
Vitoslavvv
21 June 2019mobile
Ребята подскажите.зетек 2 л.акпп.америка.
Завожу .на холодную.обороты около 1.8.
По мере прогрева падают до нормы.здесь все вроде в порядке.далее еду .останавливаюсь обороты около 0.9 в положении драйв.стою и к когда перехожу на паркинг то обороты поднимаются до 1.8 и потом потихонько падают до нормы.при заводке на горячую опять поднимаются до 1.8 и не быстро опускаютя до нормы.
Вопрос.это нормально? Или глючит какой то датчик?рхх менял.без изменений
Vitoslavvv
11 June 2019mobile
a2886m
Проблема поменять?
Vitoslavvv
11 June 2019mobile
Помогите определить откуда фишки с под бампера.фф1.америка.zx5.2003 г.
Vitoslavvv
10 June 2019mobile
Jen.ka
1.заряжай акк.
2ставишь на авто.проверяешь какое напр.
3.заводишь.включаешь свет.смотришь напр.если падает то гена .
