PiterFF2
Движок 1.6. При включении кондея он включается на секунду или 2 и отключается, если в момент зажатия то он работает. Вот и я про тоже, сообразить логически не могу в чем может быть дело?
PiterFF2
Я так понимаю, что придется все датчики по кругу проверять?
PiterFF2
Думаю навряд ли что-то с кнопкой при нажатии индикация отрабатывает ON и OFF, если бы глючила ей бы ничего не мешало бы это выводить на экран. В сервисе сказали, что может быть сам блок установить установили, а прошить его забыли. Они перепрошить не смогли, говорят нужно к официалам ехать, а я вот думаю он вообще прошивается? Комплектация как положено идёт с климатом.
Ребят посоветуйте в чем может быть проблема! Случай такой. Был куплен автомобиль с не герметичным осушителем (деформация трубки), осушитель был заменен, систему промыли, заправили. Кондиционер работал несколько дней. Далее, при включении кондея кнопка горит но он не охлаждает. В сервисе приговаривают на мойку радиатора, моют радиатор, заправляют, проблема не устранена, дует воздух, кондей не срабатывает. Подключают компьютер, выявляется проблема, что при включении кнопки ON, кондей включается на пару секунд и в мозгах выключается, если кнопку ON зажать то кондей работает и в мозгах стоит что он включен. НУ вот что это может быть!!!
