wladimir2502
29 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление у датчика температуры ГБЦ ФФ1
wladimir2502
28 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста почему если на ФФ1на реле включения вентилятора перемыкаешь 1 и 5 контакт срабатывает 1 скорость. А при работе ДВС она не срабатывает
wladimir2502
27 May 2019mobile
У меня ФФ1 и вентилятор включался. Я думаю что просто пропала первая скорость. А вот где её найти это вопрос.
wladimir2502
27 May 2019mobile
А почему вентилятор не включается при запуске. Он должен работать около двух минут на первой скорости
wladimir2502
27 May 2019mobile
Кстати крышка расширителя уже без клапана.
А какой антифриз лучше. Есть ли зимний и летний. Но опять почему вентилятор не срабатывает при запуске.
wladimir2502
27 May 2019mobile
focus3d
Как проверить этот резистор. Я тоже слышал что от калины подходит.
wladimir2502
27 May 2019mobile
При 93 выкидывает тосол.
Привключении кондея крутит.
При отсоединении тоже крутит.
До поломки при запуске крутил пару минут сейчас такого нет.
wladimir2502
27 May 2019mobile
Когда отсоеденяешь датчик ГБЦ вентиляторы работают
Какое должно быть сопротивление датчика
wladimir2502
27 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста почему не включается вентилятор охлаждения на форд фокус 1
