Ficuss
Сергей
Ford Focus 32 years
Коды ошибок Ford Focus 3
Ficuss
21 May 2023
-3
КОД ОШИБКИ P061B.
Приветствую, фокус 11 года, 105 л.с, МКПП, пробег 340 тыс, решил прошиться до 125-130 л.с. Иногда при наборе скорости со второй передачи и выше сразу после отпускания сцепления и нажатии на газ машина падает в аварию и не едет. Обороты постоянно держатся в районе полторы тысячи, даже если давить на газ, либо не давить. После перезапуска машины можно ехать дальше. Сканер показывает ошибку P061B. Датчики все родные( не менялись с завода), катализатор не вырезался. До прошивки никаких ошибок и проблем не было. Кто нибудь сталкивался с таким?
Ficuss
30 December 2019
Еще такой вопрос, к насосу идет питание из 4 проводов. На одном из них постоянно приходит 9 вольт, а при включении зажигания на несколько секунд до 11,95 вольт доходит. На остальных проводах напряжения при включенном и выключенном зажигании нет.
Так и должно быть?
Насос какой фирмы лучше взять?
Ficuss
29 December 2019
ФФ3 2011г 1,6л 105л.с, пробег 280 тыс
Приветствую, такая беда приключилась. При включении зажигания не гудит насос и не запускается двигатель, смотрел предохранитель - он целый. Релюшка где то щелкает при включении зажигания, но где понять не могу, если вынуть предохранитель то не щелкает.
До этого минут 20 назад запускал и ездил, все нормально было.
Стоит проверить приходит ли питание на насос? Или если не гудит значит менять насос?
До этого момента не чистился, не вскрывался, проблем с баком и с заправкой не было.
Месяцев 5 назад появилась такая штука, что после длительного простоя после запуска двигателя он не сразу набирал обороты и до 1000 обороты набирал и трясся, все это секунды за 3 приходило в норму. Хана насосу?
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Ficuss
5 September 2019mobile
maguta
Согласен с вами. Скорее всего так с завода греется)
Ficuss
1 September 2019mobile
maguta
С подключением разобрался, не до конца контакты вставил.
Проехал около получаса с ауксом, голова все так же греется, думал из за плохого контакта. Но помех, шипений ничего нет.
Ficuss
Вот попробовал подключить все как описано.
Распиновка правильная, голова от июня 11 года, аукс активирован, но при подключении тишина.
Еще заметил, что сильно греется правая сторона головы металлической, рука не терпит
Ficuss
26 May 2019
Какая прошивка актуальная для моей машины?
Ficuss
26 May 2019
Мужики, машина выпуск август 11 года,1,6 л, 105 л.с, пара 3,82. Самая первая прошивка стоит, не прошивалась у дилера. Проблема с провалами оборотов на низах. Последняя прошивка 11 года и больше прошивок новых нет? Можно ставить прошивку с двигателя на 125 л.с и с другой парой?
