kolodkin.set
1 September 2019mobile
привет!подскажите где искать решение данной проблемы: слабо разгоняется и поддымливает черным.
kolodkin.set
29 August 2019mobile
1530297 пришел резиновый вместо оригинального.поставлю пока его.заказал оригинал буду ждать
kolodkin.set
25 August 2019mobile
приветствую!кто нить менял пластиковый патрубок идущий от интеркуллера к воздушном коллектору на резиновый?фокус с макс 2.0
ценник его 8.000 рублей.мож кто посоветует как быть?чем заменить?
kolodkin.set
Romax@
завтра точно узнаю как дело было)
kolodkin.set
насчет припуска точно не скажу...токарь рулил сам..кстати люфт еле еле в одном все равно был.думаю не критично.он вроде как разверткой проходил. и кстати пришлось делать сквозное отверстие иначе не могли выбить подшипник нижний
kolodkin.set
взять за 4 тыщ два суппорта .потом перебрать их.+1.6 рем комплекты.и еще где гарантия что шток с подшипниками не надо реанимировать?
вот и решил экономить.
а теперь выходит что мне нужно купить два суппорта из за этих мать их стопорных колец)))
сегодня заказал со слезами на глазах два новых суппорта фирма вроде fte если не ошибаюсь.6.5 т за один.
kolodkin.set
было бы супер!столько труда:
1.вместо подшипников поставил втулки бронзовые.
2.новые все резиновые уплотнениия+новые поршня.
3.мойка,чистка,покраска.
и на этапе сборки запоров эти ... стопора
kolodkin.set
как поставить разобрался.вот тока где теперь искать???
kolodkin.set
24 August 2019mobile
добрый день!очень нужна помощь.обломил усы при монтаже на фигурном стороном кольце номер 7.подскажите кто мож в курсе где ее найти?и как правильно установить обратно
kolodkin.set
10 August 2019mobile
да!!! спасибооооооо!!!
у меня голова уже кругом от этой магнитолы...звучание отличное!навигация есть штатная и та запрашивает диск
kolodkin.set
что это за магнитола??? есть возможность настроить навигатор???подключить флешку?за ранее благодарен за полезполезную инфу
... 3 часа фото не загружу
kolodkin.set
может кто знает что вообще это за магнитола???
kolodkin.set
4 August 2019mobile
всем привет! есть возможность подключить какой нибудь адаптер под флеш на мою магнитолу???установлен ченжер в бардачок на 6 дисков.так понимаю родной.и навигатор хочется довести до ума...если возможно.буду очень признателен за инфу!
фото магнитолы:
kolodkin.set
25 May 2019mobile
приветствую!можно ли застааить штатную магнитолу читать sub?установлен ченжер.форд с макс 2006г
