zubareff07
19 February 2021mobile
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли воткнуть вместе с адаптивной фарой, обычную без линз ? Ошибку выдавать не будет ? И галочки в одну сторону смотреть должны ?
zubareff07
17 October 2020mobile
jekaoscol
А вы газ то для каких целей ставили ? )) Чтоб бензин вместе с ним жечь?
zubareff07
3 October 2020mobile
Добрый день ! Подскажите, есть у кого нибудь номерок металлического ката для 2.0 ?
zubareff07
7 September 2020mobile
technics1
На моём 2.0 на ручке сейчас выходит 13 литров по городу. Это ещё прогревов мало, зимой до 15 доходит. Но у меня что то с прошивкой, я думаю,потому что в городе расход газа и бензина совпадает. А по трассе при расходе бензина 8.5 литров, газа уходит 10 литров
zubareff07
18 August 2020mobile
dimanoff
А можно номерок такого термостата ?
zubareff07
8 August 2020mobile
Замирович
У меня на двухлитровом меньше по трассе с большей нагрузкой выходит. Не больше 12 по трассе, а по городу около 15 литров. А бенза уходило 13 литров в городе
zubareff07
24 July 2020mobile
Rics
Вот потому я и спросил, почему так дорого ? )) Я не хочу сказать, что вот какой я молодец, нашел ремонтников недорогих. Просто хотелось узнать нюансы в снятии акпп
zubareff07
24 July 2020mobile
Rics
Снять поставить, конечно же. Для этой процедуры спец навыков для слесарей не требуется. Только если совсем после школы пошли работать. У меня была такая же проблема, только у меня МКПП. Посадили на герметик и уже год всё сухо
zubareff07
24 July 2020mobile
dimanoff
Как то дороговато 8000. Снятие МКПП стоит 3500 в Архангельске. Неужели АКПП настолько тяжелее снимается ?
zubareff07
20 July 2020mobile
352
Я стабильно после каждой заправки подливаю 300-400 грамм ))) расход литр на тыщу
zubareff07
5 July 2020mobile
Dik_g
Трос лопнул в том месте, где наконечник у механизма выбора передач. Прислали из Евроавто трос якобы для моей машины, но когда поставили, выяснилось, что передачи влево сместились сильно и третью передачу почти невозможно воткнуть. Сегодня будут снимать, смотреть
Товарищи, выручайте ! Рванул у меня трос КПП на максе двухлитровом рестайловом. Знаю, что мне нужен 1528383 3M5R-7E395-HD, но на разборках его нигде нет. Подходят ли с других модификаций троса ? Есть ли сведения насчёт тросов с дизеля, но с коробкой MTX-75 ? С фокусов знаю, что неподходят
zubareff07
4 June 2020mobile
-2
Здравствуйте. А такие колодки кто нибудь ставил ? Rixos MD3128S
zubareff07
16 May 2020mobile
Мужики, вопрос такой. Где у нас находится дренажная трубка кондея ? Купил химию антибактериальную, хочу залить )))
zubareff07
14 May 2020mobile
B-V-V
Проблема была действительно в этом датчике. Теперь дует стабильно постоянно )))
zubareff07
4 May 2020mobile
352
Так я вот смалодушничал и поддался словам слесаря, что типа компрессия нормальная, хон отличный и не надо кольца менять... Теперь жалею ) всмычле раскоксовку делаешь ? Я вот тоже подумываю, но не сильно верю
Масло кстати раньше лил Шелл 5в-40, сейчас лью комма 5в-30. А планирую перейти на лучок 5в-30 ))) в каждом ларьке есть и цена от доллара не скачет, в отличие от комма. Забыл пробег указать ) 240000
zubareff07
4 May 2020mobile
Добрый день. А у меня такая ситуация. Взял Макса 2л. на ручке в прошлом году. Жор масла составлял 500гр на тысячу. Решил поменять маслосъёмные колпачки, цепь и по мелочи. После этого расход масла стал сильно плавать. В городской эксплуатации бывает улетает до 300 гр на 200км пробега при частых запусках двигателя. По трассе бывает съест 100гр на 500 км. Ката нет, егр заглушен, дыма сизого нет, только белый. Компрессия до замены колпачков была 14 во всех горшках. Клапана в допусках были. Что может быть причиной ? Губка под фильтром слегка в масле
zubareff07
3 May 2020mobile
B-V-VНашел датчик, правда, не сразу
крыльчатка крутилась хорошо, но была вся в пыли. Почистил, посмотрю как будет
zubareff07
3 May 2020mobile
B-V-V
А можно поподробней, какую панель снимать чтоб лишнего не открутить ? А то руки не из того места растут )))
