redshire
6 August 2023mobile
Nucks
Тоже самое, тел самсунг: ЯН, ЯК отказываются дублировать подсказки на приборку. У гугл мэпс нет проблем. Похоже проблема массовая, пробывал откатываться на старые прошивки АА, результат тот же.
redshire
10 June 2023mobile
Подскажите пожалуйста finis оринальной наклейки на заднее правое крыло:
redshire
8 June 2023mobile
AROCX
У вас почти год назад похоже была аналогичная проблема с камерой. За год не умерла окончательно?
redshire
8 June 2023mobile
quicko
Вероятнее всего дело в микротрещине в камере через которую влага попадает на плату и вызывает сбой, который проходит по мере высыхания...пока не часто проявляется, но со временем думаю частота увеличится. К сожалению, решится только заменой(
redshire
8 June 2023mobile
quicko
Такая же проблема с рябью на штатной камере. Причем начала проявляться именно во влажную погоду, но закономерность никак не уловлю. Проводку проверяли?
redshire
24 May 2023mobile
l_andrey
У вас случаем тел. не Samsung с one ui и Анройдом 13? Аналогично, появились отключения АА по проводу. Прошивка Sync 3.4 21265 наиболее стабильная для ШГУ без нави. Закономерность никак не уловлю: могу ездить 1,5 - 2 часа без отвала, а мжт каждые 5 минут по несколько раз отрубаться. Примечательно, что все происходит в процессе ведения по маршруту ЯН или ЯК с дублированием подсказок на приборке. Ранее, до coolwalk таких проблем не наблюдал при одинаковых входящих: ШГУ/кабель/телефон
redshire
3 December 2022mobile
redshire
3.4.22251 Sync 3 без нави. С часами поторопился написать, что пофиксили. Сначала все было норм. Спустя пол месяца тестирования заметил: при выключении зажигания часы начинают опережать на 2-3 минуты. При включении часы снова возвращаются в норму (т.е. показывают точное время синхронно со смартфоном)
redshire
16 November 2022mobile
3.4.22251 Sync 3 без нави, часы при включении зажигания пофиксили, но компас также остается статичным
redshire
10 September 2022mobile
Подтверждаю, на версии 22200 не работает компас по gps, лагают часы при выключении зажигания. Откатился на 21265 все враз восстановилось. С завода SYNC 3 без навигации.
redshire
5 June 2022mobile
На 4pda все жалуются про не работающий голосовой поиск в АА. Как я понял пока решается поднятием vpn
redshire
6 March 2022mobile
D98RUS
Ждал, перезагружал и тел и синк значок погоды в правом верхнем углу появился, а скорость и ныне там...
redshire
6 March 2022mobile
Ян также прислал ответ на жалобу полугодичной давности, что в версии 6.55 и выше должно все работать. Еще раз перепроверил на 12 андройде galaxy note 20 ultra корректное отображение скорости при включении местоположения: отрицательный результат. Что эти полгода делалось, не понятно...
redshire
20 August 2021mobile
У меня отключение местоположение для аа действительно решило проблему неверной скорости навигатора! Однако яндекс карты перестали работать после вчерашней обновы. Висит бесконечно черный экран и синк пишет, что не отвечают карты, а навигатор работает...
redshire
25 April 2021mobile
froligorМжт ассистент удержания в полосе влияет на центрирование подсказок навигации на приборке
redshire
25 April 2021mobile
quicko
А у вас штатная нави есть?
redshire
24 April 2021
Risk:
Актуально для синк 3.4. Сегодня через форскан включил отображение подсказок навигации (штатной и Android auto) на панели приборов. Для этого необходимо в панели приборов IPC в разделе конфигурация модуля включить параметры Navigation reapiter и Navigation menu - info. В главной (и потом в резервной) конфигурации авто в скрытых функциях найти раздел по фильтру. "экран" и в нем изменить параметр на 09 - Сенсорный с навигацией. При этом в меню настройки - экран панели приборов, появляется соответствующий доп. раздел. Теперь после задания цели в одной из навигационных систем, на дисплее при пролистывании появился экран с подсказками нави, а при включении параметров авто в БК подсказка отображается вместо значка машинки.
Наконец то, также прошился на 3.4 19200 и включил дублирование подсказок на приборке. Но подсказки отображаются вместо значка машины, а по центру (как у вас на второй картинке), такого пункта так и не нашел. Это где-то в конфиге включать надо? Или это доступно, если есть штатная Нави (у меня только через Android auto)?
redshire
27 April 2020mobile
Отчитываюсь об установке v.3.0.20045: аппарат стал дольше грузится, т.е. появляется надпись FORD и секунд 10 темный экран, затем появляется картинка.
Добрый день! Есть оригинальная камера заднего вида на седан рестайлинг, но нет самой накладки (с кнопкой открывания) на багажник с местом под установку камеры. Где взять оригинал накладки без самой камеры?
Продали? Меня интересует сама камера, она влитая в корпус или можно вытащить? Дело в том есть отдельно оригинальная камера, но нет подходящей ручки.
