bumer750li
27 November 2020
https://vk.com/video3197477_456239103
Народ хоть примерно какие варианты могут быть.
Фокус 3 рест PS, когда стоиш звука дребезга нет, выезжают проезжаю метров 500, начинается дребезг - шелестение. Переключение передач тональность звука не меняется, ставлю нейтраль на езде звук не меняется. Звук слышно от 30 - 60 км, ниже 30 дребезга нет.
по мере прогрева(видимо коробки) становится еле слышно. Летом вообще еле слышно.
На подьемнике пробывали руками держать по очереди колеса, но вроде когда держиш звука нет.
пробег 100 , на 84 меняли сцепу , вроде до замены чутка слышался звук- но точно не помню.
Какие есть идеи, что это может быть?
bumer750li
12 November 2020
Kostya2013:
Если ничего не делать, то будет как писал товаришь после тебя. Трутся вилки о подшипники. |
подскажите если этот звук от вилок, то может ли он идти не меняя тональнсть при переключении передач, так при при включении на нейтральную, тоесть на протяжении разгона- торможении и при переводе в нейтральную характер звука(дребезг) один и тот же.
bumer750li
7 November 2020
дребезг не зависит от передачи, на 3-6 есть.
при включении нейтрали тоже есть.
bumer750li
6 November 2020
Народ всем привет, может кто сталкивался и докопался до этого.
фокус 3 рест повер шифт. при езде на холодную слыжно дребезг как будто в коробке спереди при езде примерно с 40 -60 км/ч. как разогреется проходит. дребезг похож на трение металлических пластин. поднимали на подьемнике, разгонял дребезг есть и идет с левой стороны колеса. пробывали держать левое колесо и рагонятся, дребезг есть. держали правое, дребезг вроде пропал.
есть идеи что это может быть? как конкретнее посмотреть?
сцепление меняли,после проехал 30 тыс.
до замены тоже был этот звук.
всем привет, фокус 3 рест народ может у кого было, сверчки под магнитолой звук как будто бы дребезг металических пластин, как будто что то замыкает. и это только на холодную, когда печка прогревает, то все тихо становится.
bumer750li
26 October 2019
1K0 955 429 D
а эти резинки подходят для фокус 3 рест?
bumer750li
26 October 2019
saipras:
Я бы катал сток, прошивка ничего нового не даёт в вашем случае) |
да вот думаю может назад откатить, ехать стала лучше, но и расход прибавился.
bumer750li
25 October 2019
подскажите фокус 3 рестайл повер шифт, 1.6 125, прошили мотор софт стейдж 2, может быть чутка лучше стало чем сток, но вырос расход топлива даже при аукуратной езде, у всех так?
FinderRus
привет, я нашел плюс и минус в колодке центрального замка
bumer750li
27 May 2019mobile
Илья_37:
Цвет менят блок, который стоит в очечнике. |
Это я знаю, У меня тренд спорт без подсветки, думаю может быть можно поставить многоцветные светодиоды и добавить какую-нибудь схему для того что они бы они меняли цвет
bumer750li
27 May 2019mobile
Подскажите, а если в рест тренд спорт , в ноги поставить штатный плафон с многоцветной подсветкой, что можно добавить что бы светодиоды меняли цвета?
4 эсп, скорее всего значит другие блоки.спасибо!
всем привет! подскажите как активировать подсветку зеркал , фокус 3 рест, попробывали поменять значение 87 байта на 02, как и написано, прописалось но почему то питание в колодке нет. ?
