slaviko0703
Вячеслав, Ярославль (RU)
Ходовая часть5 years
slaviko0703
23 May 2019
Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с неисправностью.
Авто Ford Focus 3, 1.6 л., 125 л.с., Powershift.
Симптомы:
День 1. В движении вылетела ошибка "Трансмиссия неисправна, сервис срочно". Далее авто ехал с переключением передач на 4000 об. Взял OBD2 скинул ошибку, поехал как обычно. Через 15 мин ситуация повторилась.
День 2. Надо было ездить по делам. Вышеуказанная ошибка вылетала и при движении и при стоянке с заведенным двигателем в режиме "P". Периодически добавлялась ошибка "Двигатель неисправен, сервис срочно", при этой ошибке авто не заводился около 5 мин, по истечении этого времени заводился и ехал.
День 3. Взял ELS27 и Forscan, прочитал ошибки и стер их. Решил попробовать поехать. При подъезде к дому опять вылетели обе вышеуказанные ошибки. Прочитал ошибки Forscan, вот что выдало:
- P0606 - Процессор модуля управления
- U0101 - Потеря связи с TCM
- U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM
- P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
- U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
- U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Верно ли я понимаю что блок ТСМ под замену?
