nnalivkin
Николай, Владивосток (RU), Ford Focus III
Двигатель4 years
Двигатель4 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
nnalivkin
18 September 2020mobile
Всем привет!
FF3 1,6л. 125л.с
Загорелся чек, подскажите какой аналог купить?
И какой это датчик(где находится)?
nnalivkin
18 August 2020
N
nikolai_d:
Спасибо!
Приехал к диллеру. Долго доказывал что они не правы.
Сначала мне стали говорить о том, что я поставил не оригинал и в этом случае они не отвечают и что всё было по регламенту.
В ответ говорю - "А я вам не верю, что вы сделали по регламенту. Докажите или давайте экспертизу."
В итоге дальше спортить не стали, загнали, колдовали (при мне открутили, поставили по центру, закрутили обратно). Дрожать так явно перестала. Да можно сказать вообще по факту перестала.
В процессе приемки обнаружен еще косяк после замены сцепы. Механик забыл поставить БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ СТАРТЕРА!!!
Я в шоке!
Кстати, это было добивающим фактором того, что они перестали спорить со мной.
Щель где то 1 мм. ринесли извинения, болт закрутили ессесно.
Коллеги, это официалы. Если честно, 2 косяка подряд, это перебор. В недоумении, почему мастер отдал мне дрожащую машину и еще без болта в палец длиной и по моему 8ка
Плюсы - бесплатно почистили дроссельную заслонку)) её то же сняли для удосбства.
Кстати, на удивление, 2011 год, пробег 113 000 (реально мало езжу), она фактически чистая была.
Бензин лью только Лукойл 95 Экто. На нем реально лучше идет разгон, чем на обычном 95 и тем более 92.
Всем привет, у меня вибрация так и не ушла! Заменил верхнюю и нижнюю подушки вибрация заметно ниже но все же есть и раздражает.
Подозреваю, что нужно самому лезть и центровать это безобразие! Посмотрел на картинку и вспомнил что у меня тоже не хватает одного болта, думал это так и было, а ща понимаю что и у меня накосячили. Есть информация по этому болту? куплю да сам все сделаю
nnalivkin
11 February 2020
x-ray2
я видео смотрел там говорят что сначала 3 болта затягивают 12 нм потом остальные три 25нм , потом первые три дотягивают до 25
а где этот мануал с картинками ты не знаешь где взять?
я еще читал, что при затяжке гнут сцепу и даже маховик и потом все восьмеркой там крутится и колбасит
nnalivkin
11 February 2020
x-ray2
там на флешке этот мануал лежит??? просто я смотрел там на русском языке ничего нет, а сцепление вроде как конец 19 года
nnalivkin
11 February 2020mobile
Поменяли сцепление, новый комплект luk, ещё попросил сальники все поменять, все оригинал. В итоге машина едет все работает переключает но капец какая вибрация появилась. Мастер говорит подушки менять, или в моторе что-то, я говорю что до ремонта такого не было, двигатель работал ровно и дело точно не в моторе и не в подушках. Вот уже неделю разбираются. В чем может быть причина?
nnalivkin
x-ray2
Можешь ссылку на эту схему скинуть?
nnalivkin
23 May 2019
Доброго дня!
Я смогу данным шнуром перепрошить ТСМ и адаптировать сцепление?
