mparosh7
Михаил, Одесса (UA)
mparosh7
26 July 2019mobile
Всем доброго времени суток! Такая проблема на скорости 100-140 машину немного кидает то в лево то вправо не может это быть связано с приводом, с внутренним шрузом?
mparosh7
20 July 2019mobile
Замирович
А где его взять? И как его устанавливать?
mparosh7
19 July 2019mobile
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема троит двигатель машина газ бензин, когда работает на газу с выхлопной запах незгоревшего газа, может проблема с углом опережение, как он регулируется?
Вот такие показания на холостых
mparosh7
26 June 2019mobile
Холостых оборотов.
mparosh7
13 June 2019mobile
Решил проблему я крутил пластиковый болт который находится возле клеммы, а это оказывается регулировка оборотов вот и забил настройки, открутил его во время работы двигателя выставил нужные обороты и все
mparosh7
12 June 2019mobile
Всем добрый вечер, что будет если перепутать провода местами на кхх? Объясню в чем ситуация, решил понять клапан купил бу поставил но оказалось что корма не такая решил я купить клерки по отдельности старую отрезал короче подсоеденил но клапан работал не так как надо, думал может провода понять местами ни ничего не помогло, решил я поставить свой клапан обратно поставил его родную клему обратно но машина глохнет отсоеденил клему с клапана опять завел таже ситуация, не могло что то сгореть когда я перебрасывал провода местами?
mparosh7
9 June 2019mobile
Всем добрый день! Такая проблема вчера был дождь и я включил обдув на всю вернее на 3 скорость 4 не работает , все работало правда обдув лобового стекла не знаю у меня только такая проблема или у всех запотевшее стекло не сушит, так вот сегодня перестал работать вентилятор на всех скоростях, в чем может быть проблема, может предохронитель, а где он находится не знаю, подскажите кто что знает
mparosh7
20 May 2019mobile
Ну да, причина где-то есть
mparosh7
20 May 2019mobile
Решил проблему, вычетал здесь что предохранитель на цз находится сзади колодки предохранителей, открутил ее добрался до предохранителя он оказался перегаревшим заменил и все стало работать, а я столько мучается перебирал все
mparosh7
20 May 2019mobile
Всем доброго времени суток, такая проблема стоит штатный цз с брилком в ключе и к нему приязаная сигнализация в один момент не мог открыть машину с кнопки открыл ключем начала пещать снял сигнализацию экстренной кнопкой, сейчас ни работает не цз не сигнализация некака не реагирует на брилок, и даже при открывании двери ключем цз мертвый. Что это может быть? Мне хотя бы чтоб работал цз.
