Aurosonic
Aurosonic, Москва (RU), Ford Focus II
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Aurosonic
14 April
Подскажите пожалуйста код абсорбера топливных паров универсал FF2 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
. В сервисе обломили оба крепления корпуса абсорбера и примотали на пластиковые хомуты...
Aurosonic
27 March
BAXMAH Благодарю за ответ. У меня 2007 год дорест. Механик посоветовал заменить приводоной ремень, якобы он издает подозрительный звук. Ну и я в принципе его ниразу не менял, машину приобрел с рук на пробеге 155тыс км. в 2016 году. Сейчас пробег 225 тыс. Предстоит дальняя поездка, поэтому переживаю, если вдруг ремень порвется в дороге. Мне экзист по вин-коду моего авто выдает натяжитель ролика в сборе Gates T38318. И подскажите - болт с роликом в комплекте идет или отдельно приобретается ?
Aurosonic
27 March
Здравствуйте. Форд Фокус 2 2007 год дорест, двигатель 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
1- После замены рулевой рейки туго крутится руль. Механик посоветовал кататься, со временем разработается, мол рейка завоздушена. Сказал - если не пройдет - значит менять ГУР, якобы не держит давление. Проехав 300км, руль стал крутиться полегче, но все равно с усилием. Вы диагностируете ГУР ? Запчасть не дешевая и хотелось бы понимать, в нем ли причина. Давление на нем замерить к примеру.
2- сколько у вас будет стоить заменить жидкость ГУР, вроде зеленая в оригинале идет. С вашей жидкостью.
3- необходима замена приводного ремня (возможно в комплекте с роликом/натяжителем)
Aurosonic
27 March
Здравствуйте. Подскажите, на двигатель 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4 - необходимо заменить приводной ремень. Он меняется вместе с роликом? Или желательно менять сразу натяжитель с роликом в сборе? Посоветуйте какой ремкомплект взять на данный двигатель.
Aurosonic
21 October 2024
Работа 2800, привода у нас нету.
А отдельно внешний левый шрус поменять с пыльниками ?
Aurosonic
21 October 2024
Добрый день.
Ford Focus универсал II 2.0 145 л.с. AODA
Замена переднего левого привода в сборе с вашими запчастями в какую цену будет?
Aurosonic
12 May 2024mobile
Commics
Принял. Подьеду к 13.00, А722КУ777
Aurosonic
12 May 2024mobile
Commics
Сегодня после 12.00 в любое время если есть такая возможность. А722КУ777
Aurosonic
12 May 2024mobile
Commics
Можно записаться на сегодня/завтра по всем вышеописанным пунктам?
Так же необходим кузовной ремонт, локальные вмятины, царапины, коррозия.
Aurosonic
11 May 2024
Здравствуйте. Ford Focus универсал II 2.0 145 л.с. AODA
Необходима диагностика:
1) Циклическое шоркание при наборе скорости (только при нажатой педали газа, накатом тишина)
2) Гремят задние колодки
3) Утечка фреона из системы кондиционирования
4) Дребезжание под днищем в районе водителя (глушитель или кожух)
5) Дребезжание под капотом при подьеме в гору (как-будто защита)
6) Щелчки спереди при трогании назад и вперед под нагрузкой (ШРУС новый)
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Aurosonic
14 April 2021
-7
Hidden post
noxx
вобщем вы не знаете какой толщины нужно на этот двигатель. Одну воду льете.
Aurosonic
14 April 2021
noxx:
Что то напутали вы... Нет таких толщин у 2.0 двигателя
https://exist.ru/Parts.axd?pid=3FB09859&flag=385892448
Aurosonic
14 April 2021
noxx
Просто подскажите какой подойдет
Aurosonic
14 April 2021
noxx
Фордовский оригинальный в Экзисте. Подойдет ли вот такой неоригинал ? AVA FDA2369
Aurosonic
13 April 2021
День добрый. Подскажите пожалуйста на двигатель Duratec 2.0 145 л.с. автомат 2007 год дорестайл хороший радиатор ДВС и кондиционера. По каталогу штатный фордовский радиатор двигателя толщиной 52мм, а большинство заменителей 15-25мм.
Aurosonic
7 September 2019
Добрый день. Подскажите пожалуйста, перебрался в Москву из области, ищу недорогой, но проверенный сервис по ТО и мелкому ремонту.
Авто ФФ2 2007 год. 2.0л Duratec Автомат
Нахожусь в ЮЗАО. Все детали и расходка на руках.
По работам:
Замена масла с фильтром + промывка
Полная замена масла в автоматической коробке передач (8л) + фильтр и прокладка.
Диагностика/ремонт дворников (работают еле-еле и чувствуется что скоро встанут)
Проверка/чистка дроссельной заслонки.
Aurosonic
18 May 2019
записался в "Наколесах", завтра поеду на осмотр, сказали возможно получится обойтись простой переклейкой стекла без замены на новое.
Aurosonic
18 May 2019
Нашел источник течи ...
Место где намокло:
Источник течи - пробоина по центру стекла в рамке. Оттуда вода под рамкой стекает в сторону водительской стойки и там видимо через щели в герметике в салон:
Я так понимаю эта рамка не меняется отдельно и только замена стекла в сборе ?
Aurosonic
17 May 2019
У друга было подобное сзади. Дело в молдинге крыши. Он снимал его и проклеил, течь перестало.
Только у меня не молдинги, а салазки под рейлинги. Не подскажете, как они снимаются ?
Aurosonic
17 May 2019
День добрый. Ford Focus II Универсал 2007 год. После дождя обнаружил мокрое пятно на водительской стойке в районе левого верхнего угла лобового стекла. Предположительно потекло лобовое, либо крыша/рейлинги. Посоветуйте пожалуйста недорогой сервис в Москве, куда можно обратиться для устранения течи. В местном сервисе в подмосковье сказали - переклейка лобового с заменой на новое. Но стекло в идеале, по-моему бред при подобной проблеме менять стекло на новое.
