denisdd
Denis, Tallin (EE)
Автобеседка6 years
Летние шины ч.2 Автобеседка
denisdd
17 May 2019
-2
Krendell:
Я ютуб не смотрел, но можно вопрос, почему?! При торможении передняя ось работает в основном, при аквапланировании передняя ось "пробивает колею". Да и занос всегда проще погасить, чем снос переда. Ещё, чем более убитое колесо, тем выше вероятность прокола/разрыва, а ловить авто с высокой скорости проще когда пробито заднее, это элементарные вещи вроде...
Официальные рекомендации переставлять шины по схеме же все видели. А тут что получается, надо ездить пока перед не сотрется, далее новую пару назад, а задние вперёд?))
Все с точностью наоборот. Перед тяжелее, всегда лучше сцеапление с дорогой, даже если протектор изношен. Снос передней части всегда чувствешь по рулю. Шины с более глубоким протектором спереди обеспечивают более эффективный тормозной путь на мокром и лучший вывод воды из пятна контакта при езде прямо. А шины с более глубоким протектором на задней части улучшают управляемость, сцепление с мокрой дорогой, минимизируют эффект аквапланирования, уменьшают вероятность заноса.
Введите в гугле или в ютубе: "Should I put new tires in the front or back?" Мишелин много тестов провел. В России тоже проводили тесты, мне кажется, журнал "За рулем" (Зимой).
Менять только две шины, это нормальное явление, но не в каждом сервисе знают, куда следует устанавливать шины с более свежим протектором.
P.S. Системы безопасности тут ни при чем. Какой у вас привод тоже не играет роли.
Видео:
denisdd
17 May 2019
-4
L
l2v:
да, это пожалуй сделаю... Я на прошлой машине примерно в этом же месте пробил колесо, приехал на шиномонтаж там сделали заплатку, поставили камеру и сказали тихонько домой и там выкинуть. Я поставил назад и еще 60 тыщ проехал пока в ноль не стерлась...Но на перед я боюсь оставлять шины с дефектами...
Надо быть полным ... чтобы так подвергать опасности себя и окружающих... На заднюю ось всегда надо ставить шины с меньшим износом, посмотрите тесты на youtube.
denisdd
17 May 2019
Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Pirelli, Continental это очень хорошие шины!
Mишелин говорит, что их новые шины стоит использовать до полного износа, основные показатели не ухудшаются: Michelin Primacy 4
