MK1
Получается МВО ваши гайки комплектные ворует?
Я брал на Севастопльском, гаек не дали.
м.б. разберетесь с кем вы работаете?
Или вы гайки не поставляете?
b]J.Sharp[/b]
Какие такие колпачки? Покаж! В комплекте секреток ничего подобного не было.[
P.S. Дочери купил ВСМПО Палладу, поехала переобуваться.
Если кому интересно как это выглядит вживую, правда на Корсе, могу сфоткать
Поставил.
Гайки купил закрытые составные - по словам продавца основное тело гайки
из прочного металла, но может со временем потемнеть, а шляпка мягкая но будет блестеть вечно
Секретки поставил 24157, ксати проверил - они влезают под колпачок штатного гиевского литья.
Из тела диска они немного торчат, х.з. можно ли их скрутить газовым ключом, но так все-таки спокойней.
Опять забыл как фотки присобачивать, если первая приклеится, выложу еще.
J.Sharp
Почему гайки от литья продаешь? Они не подходят к 24-ке?
Я тоже собираюсь в эти выходные переобуваться, но думал обойтись старыми гайками.
Фото сделаю.
DionnissS
В прошлое воскресенье купил 24-е в МВО на Севастопольском по 5850.
Что интересно - на сайте МК они по 6700!
Поставлю -выложу фото.
Приобрел сегодня MK-XXIV
6,5x16x52,5x63,4x5850
вес 6,9 кг
попробую фотку присоединить
Читал внимательно.
Для себя сделал следующие выводы:
- накладку (хэтч) не снимать, т.к. потом будет трудно соблюсти при сверлении точную горизонтальность.
Поставлю рядом с задним бампером столешницу на необходимой высоте (с учетом толщины дрели), выровняю по уровню и засверлюсь по меткам изнутри бампера.
- оставлю запас проводов для того, чтобы при поездке к официалам можно было отключить систему от заднего фонаря и подключить к ним штеккер прикуривателя, вроде я включал парктроник вручную при парковке в прикуриватель, т.е. никакого вмешательства в электрику не было.
- датчики копеечные, начну с меньшего установочного диаметра, потом легче будет поменять.
У Джеймса Бонда была катапульта сиденья пассажира
Swore
У нас уже 11 вечера, магазины закрыты.
Утром поищу.
SworeЗачем тебе?
Ты ж спойлер уже приклеил
Мож тебе трехсторонний?
malenkiy
Был не прав, вспылил.
Заказываю максимальное околодверное пространство,
подсветку суппортов и ксенон на писалки.
DaosRamezessВкладывать деньги в любимый автомобиль можно и нужно.
Я свой предыдущий Акцент Хэтч (Корея) шумо - виброизолировал самостоятельно.
Основной вывод - виброзащита важнее шумки, именно она снимает неприятные
металлические призвуки и дребезг в звучании музыки. При этом достаточно оклеить 50% больших
плоских поверхностей.
Далее необходимо поставить хорошую компонентную фронтальную акустику.
Затем установить усилок для саба - и в хороший магазин, где дают "примерить" сабы.
Я перепробовал 5 штук (торговый комплекс у м. Новые Черемушки).
В итоге подобрал к "мягкому" европейскому Blaupunkt "жесткий" американский Audiobahn.
Категорически не рекомендую покупать саб без "примерки" -
в трех из пяти случаев была четкая локализация баса в багажнике.
А потом дочь разбила машину под списание, но все купленное поснимал (все живы).
Нахожусь в логове 3М - США
Что купить? Кому нужно"
Вложите штуку - при продаже получите максимум стольник (проходил).
При ремонте жестянки, оклеенной вибой/шумкой -геморрой.
Стоит оно того?
