7775543
Игорь, Минск (BY)
Ford Kuga 22 years
7775543
7 March 2023
-2
F
fx000:
Благодаря помощи 2-х владельцев программы UCDS, вычислил где в форскане меняется BMS BattType (и еще несколько параметров относящихся к АКБ) у кого конфиг выглядит таким образом, и адрес 726-04-01 имеет только 6 цифр
На примере Kuga 2R 2019
BMS BattType 726-01-02 хххх хххх **zz (8 - 28, 9 - 29, 21 - 35, тип батареи в hex виде, где 1 это 21, 2 - 22, и т.д.)
Rated battery cap (Ah) 726-01-03 xx** xxxx xxzz (число А/ч в hex виде: 60А/ч = 3C)
BatteryChargeCurve 726-01-03 x*xx xxxx xxzz (1 или 2)
TargetChargeRegen 726-01-04 xxxx xx** xxzz (0D = 3A, 15 = 5A)
Кто будет эксперементировать с BMS, пишите что получится
Добрый день! Подскажите, если я поставил аккум 72 с 740А, какие цифры мне нужно изменить, а то я не понимаю как конвертировать HEX. И вообще нужно ли мне это делать ели я отключить мониторинг зарядки в Центральной конфигурация. После этого отключения машина не ругается на вынутый предохранитель (ошибок нет) F22, автозапуск работает. Отключил я это все дело 2 года назад когда машина не завелась через минут 40 может чуть больше когда в ней горели габариты. А вот на днях, она не завелась через 20 минут как горели габариты. Прикурил, поездил минут 40 утром машина завелась без проблем, но знаю, что со старым аккумулятор это не жизнь, сегодня заменил его на новый. Почему то решил обратно вставить предохранитель. Старый аккумулятор отслужил 4,5 года.
7775543
8 January 2020mobile
Прикольно. Цена в 2 раза отличается. Машина новее плати дороже. А вы их покупали? Там есть скотч или я по фотке правильно увидел и его нет?
Спасибо за ответ.
7775543
8 January 2020
E
Explorer:
А оригинал ford 2110582 чем не устраивает? И цена интереснее
Добрый день, друзья! Я правильно понял что эти колодки от мондео подойдут на заднюю ось вместо 2 211 284. Куга 2018 с эл. ручником. В чем отличие, на фотка вижу, что родные со скотчем а на мондео вроде скотча нет.
7775543
26 May 2019mobile
Если не сложно, в какой блок заходить через forscan и что имеено править. Спасибо.
7775543
25 May 2019mobile
Всем привет. Установил кнопки без Лим на кугу 2 рейстал Тренд + . Включил программой forscan. + els 27 в блоке ВСМ (центральная конфигурация главная) круиз, огранмчение скорости не изменял, так как кнопки без Лим, сделал адаптацию блока АВS . Итог, круиз работает на приборке - ничего. Кто подскажет что еще сделать, чтобы заработало?
7775543
16 May 2019mobile
Я на это надеюсь. Столько собщений перечитал. Но вот нигде не нашел, пошагово, что нажать в forsсan. Все пишут активировал и все работает. И то только про фокус, что касается els27.
7775543
15 May 2019mobile
Доброго времени суток. Куга 2 тренд + рейстал 2018 2.5 бенз. Все необходимое купил. Остался один вопрос. Читал, что на фокусе 3 рейстал kруиз активировали обычным elm 327 доработанным переключателем между шинами. Смогу ли я аналогичным сканером или es27 китай активировать круиз и отоброжение на приборке trend +. Или нужно искать человека с другим сканером? Спасибо. Просто есть возможность быстро купить els 27 или еlm 327 с тумблером.
