parhomalek
17 April 2022mobile
leha904897
Тоже самое было. Датчик заменили. Из него масло давило
parhomalek
2 September 2021mobile
JohnnyKПоонял, значит придется искать б/у оригинал бачок… а то уже люди оборачиваются
parhomalek
31 August 2021mobile
Добрый день! Ничего подобного не нашел по своей проблеме. Вообщем, после покупки фф2 1.6 115 л.с. Было слышно жужжание из под капота, причем появлялось и пропадало в разное время - решить проблему не смог. Сейчас жужжит при каждой поездке. Сначала думал, что это диодный мост генератора, но в сервисах говорили что это гур жужжит. Думал воздух в системе, потому что сильно бурлит и пузырится жидкость в бачке гур, выкачал жидкость, проверить что там с сеточкой, а она отсутствует. Может из-за этого жужжать? Руль крутится без каких-либо проблем
parhomalek
19 January 2020mobile
Парни, есть у кого адаптер els27? приборку прошить. Своим шью ошибку выдает...
parhomalek
18 January 2020mobile
Мужики, из Самары, может есть у кого адаптер чтобы приборку прошить? Подъеду)
Я своим прошивал и ошибку выдает...
parhomalek
1 August 2019mobile
Привет всем. Вообщем, на сервисе поменяли мне ремень грм, сальники коленвала, распредвалов и прокладку клапанной крышки. После этого не обращал внимания, что двигатель начал очень шумно работать, особенно на холодную. Раньше был приятный звук дизеля) сейчас начало напрягать...
Начал поиски этой проблемы на форумах, но толком ничего не нашёл. Может, что мастер не правильно поставил муфты vct или не правильно выставил по меткам?
От замены помпы и ролика натяжения я отказался (думал позже поменять) у помпы был небольшой люфт. Болт коленвала как оказалось они не поменяли...
Может быть что этот шум от того что неправильно собрали при замене грм или может быть сильнее начала шуметь помпа?
parhomalek
20 May 2019mobile
short_circuit
Я не подключал габариты. Подключил провода к соленоиду, один минусовой кинул на багажник. Плюс и минус провел к проводам прикуривателя
parhomalek
20 May 2019mobile
Здравствуйте, такая проблема: Вообщем поставил сигнализацию, все работает. Теперь когда включаю габариты, на центральной консоли где печка загорается подсветка. Открываю бардачок и там же загорается. На заведенную машину так же включаю габариты включается подсветка печки, включаю скорость печки и подсветка гаснет, включается на щитке приборов, часов и пр куривателя. Остальная электрика работает. Что это? Замыкание? Предохранитель смотреть? Может быть то что я минусовой провод багажника на сигнализации подключил на плюсовой провод к кнопке багажника (багажник открывается с брелка, все работает)?
parhomalek
19 May 2019mobile
Привет всем. Вообщем поставил сигнализацию и теперь при включении первая половина ламп в салоне не горит, а вторая горит. Включаю первую скорость печки и первая половина ламп загорается, а вторая гаснет. Всё работает кроме глюка ламп и не работант печка. Замкнуло? Подскажите, пожалуйста.
parhomalek
16 May 2019mobile
max_470
Я не знаю даже)
Мне кажется если течёт то работает насос
parhomalek
15 May 2019mobile
Здравствуйте, купил Ford focus 1 8v, 1.6 л. Не работает ГУР. Знаю что течёт рулевая рейка. Подливаю жидкость. Всегда в норме. Но почему не работает? Что может быть? Где начать смотреть, подскажите, пожалуйста?
