tolontiy
Насос который я покупал уже нет в продаже, нашел такие варианты Gelzer H3054PA и GS HP14051C. По диаметру шкива и по конструкции они такие же судя по фото, то что они точно подойдут на 1.6 Rocam не могу сказать, по фото так же видно что идёт в комплекте штуцер. Штуцер сам защёлкивается на трубку, старый штуцер нужно аккуратно спиливать, на форуме есть примеры. Если старый штуцер в порядке и не бежит то менять его не нужно. Как я делал когда подбирал насос, заказал его, потом от центра ближайшего болта крепления и до шкива замерил расстояние на старом насосе, так же замерил диаметр и ширину шкива, потом когда пришел новый сравнил эти размеры прям на пункте выдачи.
gromovas74
4 September 2024mobile
kandibober:
А почему бачок гур другой? |
Установлен от Газели, у родного забились сетка от время, пришлось колхозить, так как не было возможности купить родной.
gromovas74
d10782272:
На рейку краскопульт выдает |
Если через поиск, то забей Patron PSG3020, на Экзист и Стопартс по артикулу все отлично.
gromovas74
d10782272:
Всем привет! подскажите на рокам 8 клапанный аналоги рулевой рейки и Гур которые подходят? |
NB2251PST- насос гур(rocam v8)
PSG3020- рулевая рейка
gromovas74
2 September 2024mobile
super-motoНеделю назад поставил patron рейку, пока полет нормальный, многое что установлено на машине данного производителя, все отлично ходит, подвеска вся устанавливалась три года назад, амортизаторы задние 6 лет уже ходят, езжу много и часто по грунтовке.Рейку покупал на озоне, родную два раза перебирал, в моем случае хватало на два года
gromovas74
sultan0ff.e
CS20 это название производителя, забивай номер без названия.
gromovas74
sultan0ff.e
CS20 16766
CS20 16645
В магазине было написано рулевой тяги, на деле рулевого наконечника, я брал второй вариант синего цвета.
gromovas74
31 August 2024mobile
Насос ГУР для двигателя 1.6 duratek(rokam) 8v, PSTPRO NB2251PST, заказывал на ozon, все встало как родное, за исключением трубки подачи от бочка, пришлось немного шланг пустить по другому. В комплекте идёт длинный штуцер трубки с писюном.
gromovas74
gromovas74
Может кому пригодиться, пыльники на шаровые опоры подходят от рулевой тяги Газель next, встают как родные, даже форма такая же, покупал силиконовые по 100р.
gromovas74
7 May 2022mobile
Malish
Возможно я плохо искал, но пока мне удалось найти в этом комплекте кольца, чтобы можно было их поставить без доработки, так же большинство резинок подходит к нашему суппорту. Да и стоимость 500р на мой взгляд не такая уж большая стоимость, если человеку нужно срочно и нет времени искать или ждать с Алиэкспресс))
gromovas74
7 May 2022mobile
Malish
Это ремкомплект от Ниссан, там суппорт такой же как у нас, поршень на 34 мм
gromovas74
7 May 2022mobile
Всем привет!
Может кому пригодиться ремкомплект FEBEST
0275-Y11R 430 руб. (Autodoc.ru май 2022 г.), в нем есть
стопорные кольца для механизма ручника.
gromovas74
17 May 2019mobile
short_circuit
Попробую разобрать в выходные приборки и моторчик поковырять, может что и получиться
Вчера стекло снимал стрелку крутил руками, свободно ходит без закусывать.
gromovas74
17 May 2019mobile
Ещё к жгуту от приборки подключены провода от сигнал к поворотникам, может это тоже как влияет на это?
gromovas74
17 May 2019mobile
short_circuit
Проверку стрелок делал, путем нажатия кнопки на панели и поворотом ключа, стрелка топлива немного дергается и на этом все. Утром было пару раз, что стрелка начала норм работать, но потом все также. Думаю разобрать прибору и протереть плату спиртом, может где коротыш из пыли.
gromovas74
17 May 2019mobile
Всём добрый день! Подскажите, стрелка указателя уровня топлива постоянно зависает в разных положениях, при отключении питания назад не отходит, при диагностике немного дергается, но не двигает от нуля до конца как остальные. Что может быть или как это можно исправить?
gromovas74
17 May 2019mobile
Вот ещё вариант нашёл на авто ру, вкладка запчасти к фф1
Керамическая плата для датчика
