luzanovartem
Артём, Ростов-на-Дону (RU)
luzanovartem
20 April 2020mobile
Добрый вечер, народ подскажите, как по вам будет аппарат els27 с чипом STN1170 Прошивка 3.3.1? Использовать для прошивки ключей, активации и работы с обциями ( освещение, магнитола ), возможно эксперименты с прошивками
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
luzanovartem
17 October 2019mobile
Ну тогда бредятина полная, или брак конкретный, ilring reins вроде так называется... А вот как быть с болтами крепления муфты к распредвалу ... Менять или можно неоднократно ставить? Или может поставить но на клей дополнительно посадить...? Тянул моментом в 10кг.
luzanovartem
Выяснил... Это ввскачил с нового. И ещё вопрос, просто уточнить ... Сальник ставится пружиной во внутрь двигателя, так ведь?
А так вообще после 30 минут работы двигателя, через сальник закидало все подкапотное в итоге, сальники раздовились, хз как ..
luzanovartem
16 October 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите обязательно ли менять болты крепления фазавращятелей? Установил новые, но во время сборки обнаружил под машиной пружинное колечко с сальника распредвала, вообще не понимаю как оно могло вылетить с нового сальника, в какой момент.. да и может ли ездить на таком сальнике без пружинки?!
luzanovartem
10 October 2019mobile
Доброе утро, подскажите какие зазоры на клапанах делать? Двигатель 1.6. возможно будет ставиться газ. То что впуск 0.17 - 0.23 а выпуск 0.31-0.37 это я знаю, но все же из личной практики хотелось бы услышать про опыт
Большая часть впуск зазор 0.25, там же есть два клапана на 0.21 и один на 0.17, а выпускные 0.35, два штуки 0.36 и один 0.5
luzanovartem
9 October 2019mobile
Я проезжаю больше...
luzanovartem
Народ вечер добрый, подскажите... Какие тепловые зазоры выставлять на 1.6 105 сил? При обычной регулировке, и под газ... А то щас разобрал все, на днях буду стаканчики по зазорам подбирать или подгонять...
luzanovartem
Народ вечер добрый, помогите информацией... Нужны моменты затяжки на сборку при регулировке клапанов... ( Моменты затяжки на муфты, крышки крепления распредвалов, да и на все остальное попутно ) двигатель 1.6 с двумя муфтами.
luzanovartem
luzanovartem
14 July 2019mobile
Я в курсе что капиталить надо, и причину и все вытекающие, вопрос ведь был не в том что делать, а в том что пробовал ли кто нибудь ездить на такой вязкости, может просто жор поменьше будет
luzanovartem
14 July 2019mobile
-2
Всем добрый день, кто нибудь пробовал заливать в дюратек 1.8-2.0 масла погуще? К примеру 5w50 по причине жора масла.в магазтне предложили вот такое...
luzanovartem
23 June 2019mobile
А что насчёт u1900? Стоит пропаивать?
luzanovartem
23 June 2019mobile
PiterFF2
luzanovartem
23 June 2019mobile
Добрый день, кто нибудь поможет разобраться с такой ошибкой? Машина работает исправно, но ехать далеко очень скоро, немного настораживает..
luzanovartem
15 May 2019mobile
Всем привет, поможете разобраться с ошибкой р1132? Фф2 1.8.
Был заменён лямбда зонд, ошибка ушла, все графики в программе заработали, через неделю ошибка опять появилась.
Свечи поставил другие,( я так понимаю по фото это бедная смесь?) фильтр норм, топливо газ - бензин.
luzanovartem
15 May 2019mobile
Как ещё понимать что на банк 1 ещё две графы и два разных напряжения, так и на банк 2, только одно меняется, другое постоянно
luzanovartem
15 May 2019mobile
Я по мануала ещё давно брал нжк иридиевые, они и 20к не прошли, пробило что, в общем троить двигатель начал, потом простые ставил. Ещё фильтр проверил, фильтр норм.
Черные изоляторы может из за Жора масла??
luzanovartem
15 May 2019mobile
Ну а теперь куда копать? Это
бедная или богатая?
luzanovartem
15 May 2019mobile
Хмм, в багажнике лежит предыдущий комплект свечей, заменён был без надобности и пробег на них небольшие 15тысяч, вечером попробую переставить...
В планах перепрошивка ЭБУ под евро два и удаления катализатора, по хорошему сначала решить же вопрос с этой ошибкой, что бы все впорядке было, а потом уже перепрошивать...?
И как это понимать?
Кстати после установки новой лямбда, все надписи были зелёные какое то время
luzanovartem
15 May 2019mobile
Показания первой 1х1 так? А что за 1х2?
Свечи скорее всего будут черные, да и ошибка указывает на богатую смесь, не вижу связи с бедной
