d-medvedev
Денис, Нижний Новгород (RU)
Электрооборудование3 years
FF2 Эксплуатация3 years
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг Электрооборудование Focus 3
d-medvedev
18 January 2022
Vas_112nplusj
понял, спасибо за ответы.
,Остался последний как я понимаю, инициализацию АБС делаем после изменения конфига связанного непосредственно с АБС, вкл. отключения стабилизации и тд...верно понимаю?
d-medvedev
18 January 2022mobile
Доброй ночи, сколько читаю ветку так и нет однозначного ответа, при изменении конфига обязательно делать запись и в ipc тоже ? Или достаточно только в bcm?
У себя менял конфиг, по мелочи, ремни, дхо, лампы, никогда не писал его в приборку. Но заметил, что эко-мод в приборке не появился, возможно ли из-за того, что приборку прошил прошивкой рестайла?
И ещё важный вопрос, при каких манипуляциях нужно делать инициализацию блока АБС?
Фокус 3 2011 тренд
d-medvedev
9 December 2021
Ребят, понимаю, что много уже было написано по квиз файлу, прошерстил всё тему и остались сомнения. Давайте их развеем до простого языка?
Есть блок esu 131, он шьется с файлом квиз, в шапке написано "При заливке прошивок 5M51JE, 5M51JD, 8M51KA, 8M51KB (наиболее часто встречающиеся прошивки) нужный тип прошивки Quizzer определяется и загружается автоматически" - правильно понимаю, что при заливке только этих прошивок мы галку в программе по обновлению квиз вообще не ставим? Даже если сток 5М51 а ставим чип 8М51?
"в других случаях его можно вручную выбрать из списка или же загрузить из второго файла" - другой случай если прошивка не из списка выше (5M51JE, 5M51JD, 8M51KA, 8M51KB), тогда мы выбираем квиз файл в ручную из предложенных в программе при прошивке на отличную от стока (в плане маркировки)?
- и только в случае когда полное совпадение номеров (т.е. названий буква в букву) прошивок мы выбираем свой сохраненный квиз?
- и последний момент: в случае, когда выбираем квиз из двух предложенных программой, на чем основываем выбор (402 или 403), методом тыка? или придерживаемся таблице civil, т.е. если по таблице тюн прошивка сделана на основе свежего стока - значит и квиз выбираем 403?
d-medvedev
15 May 2019
АНДРЕЙ1973
это 100% ? По прошивке BNB - это же значит, что пара 3,82? И как я понимаю под эту пару прошивок обновленный оригинальных нет?
d-medvedev
14 May 2019
Добрый день. Рассудите, в etis в конфиге авто пишет, что пара 4,06, а если смотреть прошивку по etis то BV61-14C204-BNB. Судя логике по прошивке пара получается 3,82 или я что-то не понимаю? Какому разделу в этисе верить?
