Frozi А провода по гарантии менял или сам покупал? У меня та же ошибка, только сейчас обнаружил - не знаю что делать |
Провода покупал сам.. оригинальные вышли со скидкой ~2000р
А если машина на гарантии съездий к официалам, они должны помочь.
Коллеги, дайте совет. Рядом, метрах в пяти-шести, краскопультом красили забор нитроэмалью. В итоге вся машина покрыта малюсенькими пятнами краски, такими, что издалека вроде не видно, а с полуметра очень даже хорошо видно (ССУКИ). Словно в разряженное облако краски вьехал. На ощупь поверхность даже шершавая стала. Стекла, задние фонари, ровным слоем. Чего делать? Убить маляров не предлагать, машина от этого не отчистится. |
Можно попробовать отдать на абразивную полировку, с зачисткой мелкой наждачкой этих пятнышек и соответственно лака авто... Спасет, но после зимы снова придется полировать, будет матовая поверхность
Меня вот что интересует: ведь ФМК дает 12 лет горантии на сквозную коррозию... Можно ли это отнести к гарантийному случаю если 100000 км и 2 года уже есть, и после сотни к официалам не ездил на то???
Или может ждать пока насквозь проржавеет??
ПОДСКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ОШИБКУ! И СВЯЗАНА ОНА С ПРОБЛЕМАМИ В МОТОРЕ - КОГДА ЖМЕШЬ НА ГАЗ ТО МАШИНА НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ КАК БУДТО БЫ СРАБАТЫВАЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОТЯ ОТ СКОРОСТИ ЭТО НЕ ЗАВИСИТ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ И ПРИ 40 КМ/Ч. ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ МАШИНУ НА МИНУТЫ 3 ТО ПОТОМ ВРОДЕБЫ НОРМАЛЬНО НО ЧЕРЕЗ МИНУТ 20 30 НАЧИНАЕТ ОПЯТЬ! |
У меня была такая же проблема... поменял высоковольтные провода и все пришло в норму и машина не дергается и ошибка больше не высвечивается
Поменял высоковольтные провода и пропала ошибка, вдобавок ко всему машина перестала дергаться на низких оборотах
Frozi
15 February 2011
в диагностическом режиме высвечивается код ошибки dtc262
не могу правильно перевести что это означает
U1262 D262 SCP (J1850) Communication Bus Fault.
На диагностике в Рольфе был выявлен баг, а конкретней - степень сжатия в 3-м цилиндре 7:1 против 11:1 в остальных... У кого-нибудь с этим были проблемы? Что это может быть и почем может стоить? |
Скорее всего сели кольца и придется заменить вместе с поршнями, вообщем по хорошему переборка двигателя. У официалов поподешь на нормальные деньги.
Так вот, если вернуться к началу темы Поменял я свечи в воскресенье на YN2J 12405-AA Fin: 1 255 464 (как рекомендует ФАК) - результат не утешительный. На холодном двигателе все ОК, а вот на прогретом появляются провалы и подергивания в зоне низких оборотов. Причем с погодой это никак не связано. Не знаю, что и делать. А эти свечи кто-нить ставил? Мож зазор надо было отрегулировать? Или не в них дело? |
Абсолютно тоже самое, поменял свечи а проблема осталась, какие провода брал и за сколько? проблема решилась?
Boroda_
Сосед. МИТХТ , а брат как раз в мирэа в те же года
radik
Какую краску использовал???
Frozi При увеличении, реально просматривается трещина на консоли (тоннель), если не обливали пепси, то роняли бутылку с ней? |
Меня просто взбесили вздутия краски и я соскреб ее ногтем
Это не трещины...
Возможно пролита была, но сразу вытерал... Или она так сильно въедается??
Авто 2 года, гарантия закончилась, ни с того ни с чего проявляются эти пятна.
Такое ощущение что облили кислотой. Сам ни чем не обливал
Мой замок выглядит так! Мне кажется он электро. Как сделать чтобы он открывался из салона???
к нему подходит 4 провода
100% это рейка,первые симптомы -нужно показать докторам |
тоже самое скрип и стук при кочании руля... Хорошо у меня друг в тех центре ford работает, про стук сказал что если взять новый авто тоже самое будет, а по поводу скрипа, ну все облазил, прослушал ( с ушами) и сказал что у меня все в идеале.
ЗЫ. вспомнил, он мне поменял подшипник левой стойки
Ну судя по всему надо поставить электро механический и кнопку. |
Тогда вопрос в другом... что за провода подходят к замку??? причем их 3...
И если всеже нужно менять, то во сколько это может обойтись???
Комплектация амбиент, кнопка открывания отсутствует. Но сняв заглушку, увидел что туда все же подходят два провода, путем простого замыкания 5ая дверь не открывается!!!
Если кто устанавливал кнопку, буду очень признателен объяснению действий.
Заранее спасибо!
А нельзя ли поподробнее, у меня как раз 1,6 ( 8valve). как раз 2004 года. А в какие месяца такие выпускались. Дайте плиз МНОГО ИНФОРМАЦИИ. |
Если у тебя проблем нет то не волнуйся... Все равно авто на гарантии, а если че и случится тебе постават абсолютно новый двигатель причем без вопросов, на нем отсутствует номер, все ето 6 норма часов... На этом двигателе вместо duratec пишут rocam.
Волноваться не о чем, т.к. это расчитано на гарантию, сырые движки больше 60000 км не проходят... Во всяком случае о большем пробеге я не слышал
