n1k1ta_69
Никита, Тверь (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
n1k1ta_69
14 February 2022
Господа, такой вопрос. Вскрыл свой двигатель из за жора масла, маслосьемные колпачки дубовые и маслосьемные кольца залегли, хон кое как виднеется. Вопрос: Элипс цилиндров десять соток это расточка сразу или можно новые кольца просто подкинуть. Задиров нет?
n1k1ta_69
20 March 2021mobile
Rivendell
Тут у людей проблемы посерьезней) Не занимайтесь ерундой и машине работать не мешайте.
n1k1ta_69
12 January 2021mobile
aleksej-sevruk
У меня с недавнего времени что то похожее происходит и как мне показалось, это связано с резинками на дверях, может от времени плотно перестали прижиматься
n1k1ta_69
5 January 2021mobile
albertonenko
Смена масла не поможет. Сначала проверьте двигатель на наличие подтеков, а потом уже смотрите внутрянку. Но при жоре в 3л на 5т.км мне кажется сзади машины настолько чёрный выхлоп должен быть, что весь бампер закопчённый будет). И что бы при таком жоре заливать мотюль, надо быть миллионером)
n1k1ta_69
29 December 2020mobile
Имеется фокус2 2.0мт. Проблема такая, рывки и какие то удары при переключении на пониженную. Еду на 4 передаче допустим, переключаю на 3 для ускорения и происходит какой-то щелчок и удар как будто по машине, рывок назад и вперед. И при трогании с места такой же щелчок и рывок. При переключениях на повышенную такого нет. Все опоры новые (оригинал). На яме трогался и смотрел, ничего нигде не задевает.Может ли быть это маховик? Или привод. Может кто сталкивался? Спасибо.
n1k1ta_69
26 December 2020mobile
sivolob-ura
Звук дизеля бывает еще от маховика раздолбанного
n1k1ta_69
23 December 2020mobile
sivolob-ura
Если честно, то так можно перечислять возможные причины до бесконечности) клапана регулировали? Или хотя бы зазоры проверяли?
Многие не делают в силу дороговизны
n1k1ta_69
22 December 2020mobile
sivolob-ura
Топливную систему проверяли?
Насос в каком состоянии? Давление? Фильтр?
n1k1ta_69
18 March 2020mobile
Operator2007
Покупаешь ролик GMB отдельно просто и ставишь его. 600р стоит. А смазывать подшипник с выработкой смысла нет.
n1k1ta_69
13 December 2019mobile
alickaps
Может из поксипола слепить?)))
n1k1ta_69
30 August 2019mobile
runerr1303 как купил, уровень на месте был стабильно, как только поменял масло на Кастрол 5w30 начался жор,через тысячи 3 поменял на старое как было масло, жор поменьше стал, но вот на трассе ест. Будем разбираться)
n1k1ta_69
29 August 2019mobile
runerr1303
Раньше использовал castrol magnatec для Фордов 5w30, последние месяцы G-energy 5w40
n1k1ta_69
Мишуха
Спасибо, хотел как раз на днях дроссель почистить а за одно вентиляцию погляжу. Из за засраной системы может так масло потреблять?
n1k1ta_69
Колпачки менялись. Постоянно гляжу на выхлоп, ни разу не заметил, только конденсат капает. Все облазил на наличие течи, все сухо.
n1k1ta_69
runerr1303
После поездки на 200км приходится доливать грамм 300 примерно. По городу проезжаю хоть 500км и норм с уровнем
n1k1ta_69
Пробег 190 тыс. Не дымит совсем. Маслосъёмные тысяч 15 км назад менялись
n1k1ta_69
Ребята, нигде не нашел подобного. Подскажите, пожалуйста, фокус2 07 года 2.0 мех. Езжу по городу уровень масла держится на одном уровне, как только прокачусь по трассе км 150-200 при средней скорости 120 сразу масло сжирает. В чем проблема. Если такое уже обсуждалось, то направьте на путь истинный, но я не нашел.
