Nazar_x86
29 December 2020mobile
В форде с завода стоит сцепление LUK . Можете взять оригинал и там будет писать LUK и FoMoCo то есть форд или искать заменитель но главное на подделку не попасть. Я взял заменитель LUK
Nazar_x86
Oleg_K181
Да не за что! Надеюсь вам поможет замена сцепления. Мне к сожалению не помогло...
Nazar_x86
zav2384
Скоро психану и поменяю КПП... Сцепление+ гцс уже менял
Nazar_x86
Oleg_K181
Нет...сменил ГЦС но толку ноль
Nazar_x86
7 May 2020mobile
Здравствуйте! У меня форд Куга 2 с такой коробкой (ммт6). И проблема: трудно включаются передачи, как будто упирается у стенку. Особенно 1 передача утром. За первым разом вообще не включить. Сцепления менял. Не помогло. Когда еду домой с работы то переключения почти идеальные и первая заходит намного лучше. А если перед включением нажать и подождать 3 сек то вообще идеально. Может ли маховик или ГЦС такое давать? Или это подшипник первичного вала? Пробег 60к+
Nazar_x86
10 May 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня форд Куга дизель 2.0 2013 года. Пробег родной 60тис.км. Я второй владелец но пробег не скручен. С момента покупки у меня проблемы с сцеплением - оно по симптомам ведёт. Были проблемы с включением первой передачи, вторая уже лучше, третья ещё лучше. Ну и задняя. Проблема проявляется по утрам, как не странно когда еду с работы домой скорости включаются лучше. Два дня назад сменил сцепление (диск, корзина выжимной) . И есть подозрение что зря менял. Да, сейчас 2ю скорость можно включить и на 50 км в час но первая все равно как-то туго заходит. И не важно, стою я на месте или еду 10-15км в час. Может проблема в главном цилиндре сцепления? Да и педаль сцепления какая-то сильно упругая что на старом что на новоми и положение у нее не сменилось как была на 1.5-2 см выше тормоза так и осталась. Ну и добавилась новая проблема: если немного нажать на нейтральной скорости сцепление то слышно шелест (я понимаю не до конца нажал и не выключил сцепление) но ещё похожий шелест есть если просто нажать на педаль газа и в момент падения оборотов где-то на 1200-1000 его слышно (если нажать педаль до конца его нет и на холостых оборотах тоже не слышно). Что скажете? Извините за такой обширный вопрос просто не знаю что делать.
