amidshulgin
Дмитрий, Москва (RU), Ford Focus II
amidshulgin
8 May 2019
sanek-starsh
Это мои наблюдения, которыми я делюсь и пытаюсь максимально развернуто описать свою проблему.
Если есть догадки по этому поводу, буду рад их прочитать.
amidshulgin
8 May 2019
R
Rome163:
GISDFRE
amidshulgin
Скорее всего трется стартер о маховик. Возможно в сервисе если коробку снимали когда устанавливали не попали бубликом в маслонасос и затянули акпп. Сами недавно так сделали, когда ставили коробку по ходу слетел бублик с пазов, я и затянул когда завёл был скрежет, позже выявил что маховик загнут когда приложил стартер при скинутой акпп и повернул за болт шкива коленвала
С Маховиком всё нормально, коробку когда чинили, мастер смотрел, сказал, что все хорошо. Если я правильно понимаю, то при описанном Вами раскладе, звук появлялся бы сразу после запуска двигателя, а его нет, появляется через минуту - полторы.
amidshulgin
7 May 2019mobile
Valmont:
Попробуй послушать этот звук из смотровой ямы. Такое впечатление, что что-то трется о кожух.
Предварительно сними защиту двигателя, если она у тебя есть.
Защита есть. О каком кожухе речь? Есть мысль проверить состояние гофры. Ближайший «тёрщик» - кондей, с него скинул ремень привода, эффект нулевой((( попробую скинуть защиту картера.
amidshulgin
7 May 2019mobile
G
GISDFRE:
при таком звуке включите АКПП в положение D или R если звук измениться это насос АКПП 100%
Проверил как посоветовали, ничего не изменилось( коробка с новыми потрохами, все работает четко, изменения не произошли с перемещением селектора(((
amidshulgin
8 May 2019
Не ругайте модераторы, не увидел кнопку на видеоссылки((
Первое видео:
Второе видео:
amidshulgin
7 May 2019
Приветствую владельцев и любителей FF2.
У меня ФФ2 рестайл 2,0 АКПП, пробег 150т.
Вообщем дело обстоит так:
Запускаю двигатель на холодную, и ровно через минуту появляется звук, похожий на трение металла об метал.
Звук слышен с левой стороны (с водительской), как только он начинает проявляться из выхлопной трубы начинает выходить более заметный выхлоп, после еще минуты или двух, звук пропадает и выхлоп выравнивается. Машину покупал прошлым летом с пробегом 140т, звук этот был с момента покупки, особо не обращал внимание, думал, что об защиту что-то трет. Все ролики и ремни были поменяны сразу, цепь не растянутая. Пару сотен км. назад была полностью перебрана АКПП( она расположена как раз со стороны проявления этого звука).
Вообщем, сломал уже себе голову, в сервисе сказали, что скорее всего АКПП, но как оказалось, что нет, не она. На видео звук начинается с 1:44 что-то типа "дзыг-дзыг-дзыг". буду рад любой помощи, ибо, уже тихо схожу с ума. порой даже нет желания заводить его. Ссылка на видео: и вот еще:
