red4911
Владимир, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
red4911
30 April 2022mobile
M
msaia:
Tidus
Как тут пишут знающие люди - обновлений нет.
Обновления есть. Блок обновляется легко только через форскан.
red4911
30 April 2022mobile
zbugz:
Pincky
Не, не хочу. И не удобно и не феншуй
Там вроде как два провода нужно. Один от Неверно, другой от юсб и по центру они соединяются
red4911
31 October 2021mobile
pogarnik6
https://www.drive2.ru/l/602270414449690256/
red4911
Юрбас68:
pogarnik6
а в разделе информация мафон читается? или одни N/A? кто бы ещё подсказал как к sony от Мондео vin тачки привязать
Прописывай лучше Forscan, там косяков нет. Я не так давно обнаружил, что elmconfig криво записывает некоторые строчки конфигурации и в форскане высвечивается потом "некорректное значение". На счёт блока громкой связи, он у меня такой же там в этом блоке косяки есть, возможно в прошивке. Когда кто то подключается первый раз к этому блоку то звук вообще тихий, хоть на 30 выкручивай, с айфонами такое вообще всегда. Когда машина постоит какое то время и блок обесточится, то при новом подключении блок уже помнит телефон и звук на Андройдах становится нормальным, как и должен. Я думаю поможет только обновление прошивки блока, возможно что то и исправили.
red4911
8 March 2021mobile
A
Aleksandr1303:
Всем здравствуйте!
Форд Мондео 4 2.3 , с наступлением холодов, после ночной стоянки напряжение падает до 11.5в ! Акб новый, topla, после покупки заряжал! Два раза измерял утечку, оба раза 0,04А.
Генератор исправен, после запуска 14.3-14.5
Может кто что подскажет
Спасибо
У меня аккум падал до такого напряжения, или вообще разряжался когда что то с замком двери было, по ошибкам выбивало замок двери. Пару раз разряжался вообще в ноль. И так уже не первый год. Как я понял либо где то замерзает, либо может моторчик двери тянет, от того что в мороз не полностью закрывает замок.
red4911
1 September 2019
ЧИтал про рс тоже, думал может подойдет. Но там фокус. Короче на 2.5 турбо гемор с насосом один.
red4911
1 September 2019
Если бы эра делала оригинал то и на 2.5 турбо сделали бы а так он по аналогам есть вроде но это вообще не то.
Возможно это оригинал на определенные модели.
red4911
1 September 2019
Сам столкнулся с проблемой провалов и скоро насос поменяю. Думал переделать как на фокусах ст, но ничего толкового не нашел, так как ошибки вылетают у всех и в результате переходят на оригинал люди.
red4911
1 September 2019
AndyFF:
ну я вообще не столько про номер, сколько про то что ERA - это и есть оригинал вообщето)
лучше взять и переделать тогда, на ст это возможно самому, чем брать Эру о которой отзывы не очень по отзывам.
red4911
1 September 2019
AndyFF:
На холостом 3.8-4.0, на бустре проваливается до 3,5 вроде
На мониках все иначе, там отдельный регулятор еще давления стоит, на холостом 3.0 постоянно, на бусте как на Ст давление.
red4911
1 September 2019
AndyFF:
Я не знаю что стоит на мондео, ну себе на st я купил Messmer 775238 - это насосная станция с поплавком, старую вынул, новую вставило и поехал.
ERA/Messmer - это оригинальные запчасти, просто если они не спилят шильдик, форд из штрафанет, по этому, видимо там есть специальный человек которы спиливает шильдики фомоко 😃, что позволяет снизить цену в разы.
На Ст фокусовский насос стоит но более производительный, на мондео совершенно другой.
red4911
1 September 2019
AndyFF:
ERA И есть оригинал со спиленным фомоко
ERA 775664 это Г образный насос, 2.5 турбо стоит прямой. Да и отзывы по Эре не очень пишут все. Лучше хорошее поставить, чем потом мучиться.
red4911
31 August 2019
I
ilya-egorov:
Добрый день. Приобрел мондео 4, 2.5 турбо. Проблема с бензонасосом. Клевки при наборе оборотов свыше 4 тысяч, диагностика показала, что в момент разгона давление в топливной рампе падает до 0.5 бара, что недопустимо. На замену хочу приобрести ERA 775664 НАСОС ТОПЛИВНЫЙ FORD MONDEO IV (3.5BAR). Скажите, кто нибудь ставил такой? может быть подобрать другой? Какой вы ставили на свою малышку после оригинала? Спасибо
Кстати в мозгах ошибка по напряжению на клейме бензонасоса (джеки не горит).
Брать надо либо насос от вольво, либо оригинал. С другими проблемы будут.
