sruslan213
Руслан, Симферополь (RU)
Ford Focus 24 years
sruslan213
6 May 2020mobile
Ребят нужна помощь? ЭГУР Не сразу срабатывает, после пару оборотов. В прохладную погоду вообще не работает... в чем может быть проблема? Жидкость менял, эгур разбирал все сухо, и чисто...
Для сравнения. Это рабочий эгур...
А это мой!!!
sruslan213
5 May 2020mobile
добрый день, подскажите,,,, форд фокус 2 рестайлинг 1.8. При покупки горела ошибка неисправность эгур, при этом он шумно работал, но вращался без всяких побочных дефектов,как говориться езде не мешало.Прошло пару лет и все он походу умер. теперь я заметил, когда на улице холодно руль крутится туго, воя электро насоса не слышно, но как только на улице теплеет, температура ближе к 20 градусов, он снова оживает. Вращается мягко, слышен гул... Вопрос, что это может быть, почему на работу эгура влияет температура воздуха? Есть фото с ком.диагностики
( это скриншот с не работающего ЭГУР)...
( а это с работающего,) что меня тут смутило, рабочий ток мотора насоса, на рабочим 9 Am, а не раб 3 Am.
В чем может быть причина?
sruslan213
29 March 2020
