Здравствуйте , Подскажите пожалуйста по фокус 2 1,8 рейсталинг
какой еномер у этой запчасти?
Сапун Мкпп B5/Ib5
Подскажите. Кольцо в дифе можно поменять сняв палец, или надо его раскручивать?
Здравствуйте. Вот на замену подшипников, сальников, синхронизаторов коды деталей есть.
А какие герметики для склеивания 2-х половин коробки и крышки 5-й передачи вы используете?
FeodorY
Здравствуйте, хочу приобрести палец
Кочевник78Спасибо!!!
Ща модельку забацаю и напечатаю.
xakvolt
13 March 2020
Loco23
Это понятно, а внутренний и наружный размеры возьму измерив стойку и пыльник. А вот какой высоты его делать, я х.з.
И есть внутри этого колпачка какие нить защёлки?
ЕКочевник78
Если не сложно можете написать её размеры и фото внутри. Я её на 3д принтере напечатаю.
xakvolt
12 March 2020
На стойках которые стоят сейчас (с одной стороны точно) их просто нет. Там пыльник скрючило бедолагу.
фотку в интернете просто нашел.
ФФ2 рест.
Купил аморты передние KYB Excel-G
на них отсутствует переходная втулка грязезащитного чехла.
Возможно её купить отдельно? Искал, что-то ненашел.
Подскажите 8 пин это ДУТ?
Подскажите. Днём при запущенном двигателе и выключенных габаритах, должна светится панель приборов и кнопки стеклоподьёмников.?
Поставил себе Multitronics VC730 на FF2 2010г. 1.8. RUS. В установках выставил бак "ДУТ ЭБУ". Бортовик показывает прочерки. Получается нужно подключать проводок к приборке? Или нужно вручную выбрать другой протокол? Автоматически определил протокол CAN.
