v.zaharov99
Алена, Новочебоксарск (RU)
Ходовая часть5 years
v.zaharov99
7 May 2019
Vitek_mos
В том то и дело, ни каких ошибок нет, ни в бортовом, ни при диагностике у ОД, они просто разводят руками, предлагают поменять блок ТСМ, либо ждать пока ошибки появятся.
Сцепление поменяно на Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
v.zaharov99
7 May 2019
Добрый день, прошу совета!
ФФ3 2013 года PS 105л, пробег 130 тысяч. Как у многих появились дерганья при переключении скоростей при езде в пробках, пропали индикация S режима и R передача. На диагностике у ОД выявлена проблема с вилкой В (момент В сцепления: 6,36мм), приговор - замена сцепления. Ни бортовой компьютер, ни сканирование у ОД других ошибок не выдает, в том числе по блоку ТСМ все в порядке.
Сцепление поменяли, проблемы остались те же. ОД предлагает поменять блок ТСМ. Ну или вернее сказать, попробовать поменять и блок, вдруг поможет.
Есть у кого мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
