Sunchek
18 August 2021mobile
Добрий день. Подскажите, правильное название обведенных сайлентблоков
? Задняя подвеска. Спасибо
Второе фото.
Sunchek
3 June 2021mobile
Нашел и решил вопрос с багажника, оказалась проблема в моторчике замка. В ветке не нашёл конкретных примеров моторчика, потому нашёл для форд фокус 2 в известном сайте может кому пригодится.
perfect match 11T FC280 FC-280SC 280 12V car trunk lock motor for Ford Focus 2 Mondeo 4 hatchback 1020538 Mondeo eco sport c-max
https://a.aliexpress.com/_AknOzT
В шестерне должно быть 11 зубей!
mil_and
Спасибо. Так и я открываю до сих пор твои способом. Кнопку поменял, но все равно не работает. Переломанный провод нашел, вроде соединил, заизолировал, но тщетно. Не работает.
Sunchek
22 February 2021mobile
Добрый день. Прошу "подсказа". Ситация стандартная. Фф 2 рестайл 2008 универсал. Не открылся багажник в один момент. Дабы достучаться до истины вскрыл обшивку и нужную панель где собака. Багажник поднял вверх, но не могу снять замок. Мешает пластиковый кожух, который упирается в выступ в багажнике. В видео которые просматривал совсем другая конструкция, это потому что универсал? Спасибо за время! Фото прилагаю.
P.S. И можно ли открыть замок снизу проволокой?
Sunchek
4 December 2020mobile
PiterFF2
Лампа так же не работает.
Sunchek
remontdom
Подсоединются 2 фишки к плафону, что и как поменять?
Sunchek
Добрый ден . Прошу помочь куда копать. Фф2 универсал рестайл. Захотел поменять лампочку на длинную подсветку. Вынул лампочку, отпал переключатель с усиками, вставил обратно его и ленту диодную, переключаю ноль, не работает. Ленту проверил в салоне все работает. Фото прилагаю, может контакты на плафоне или так концевик также может выйти из строя? Спасибо за выделенное время.
Rics:
Издеваешься. Чё с этой колодкой будет то? Твой электронщик не осматривать должен был, а взять паяльник и пропаять. Есть балячка такая, полно сервисов бабло на этом рубят пропаивал приборки пачками. А ты жидкостью на контакты брызгаещь. В далеко не самое важное место. |
Так нужно пропаивать контакты под штекер и процессор?
Falcrum
Спасибо. Резисторы тоже пропаивать в обязательном порядке?
Sunchek
30 June 2020mobile
Вечер добрый. Светомузыка приборки, елеатроншик сказал, що плата чистая без трещин, правда осматривал только визуально. Я начал сам рыть, вроде как наш упал провода при пошатывании каких панель реагирует(издаёт музыку и свет). Обвязал их лентой. Вопрос как разобрать этот штекер. Возможно нужно подать провода в колодке. И может ли быть это причиной или все-таки дело в контактах на плате. Спасибо за выделенное время.
Ранее несколько раз снимал, заливал жидкостью для контактов хватало на месяц второй раз на 1 день.
Sunchek
28 June 2020mobile
UdaFF5
Добрий день. Подскажите как правильно разобрать штекер, чтоб ничего не сломать. Спасибо.
ВладимирВарвин:
Зазор маловат уже, и опора потекла, скоро этого зазора не будет, опора ляжет. |
Дякую, Друже). За детальный ответ с фото!
Добрый день. Не профессионал. Вот состояние моей опоры, прошу оценить. Вижу, что есть прорыв. Но что насчёт проседки? Тут не знаю, на что и как смотреть. Спасибо.
