azatimen
Азат, Казань (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
azatimen
6 February 2023mobile
BAXMAH
Понял я, спасибо) только остаётся вопрос, может кто скинуть Настройки выходов в starline master по схеме Пёсика?
azatimen
mandalore105
Спасибо вам за ответ. Вопрос конечно остаётся открытом. Куда капать может кто то подскажет, или у какого то так тоже было? С цз может что то делать? Блок от него в моем случаи стоит в водительской двери?
azatimen
5 February 2023mobile
mandalore105
У спереди только да эсп, сзади лебёдки. Но то что я подключаюсь к провода оранжевый/чёрный и зелёный/чёрный это же аналоговое подключение правильно да? Или я ещё что то должен сделать, подключить кроме этого?
azatimen
Всем привет. Прочитал все посты и точного ответа не увидел. Поставил StarLine E96, машина c-max 04 года, все норм работает, только вот машину со штатного брёлка закрывает/открывает, а с старлайна нет. Сначала по Can шине закрытия/открытия ставил в настройках, не работала тоже. Щас в настройках поставил аналоговое цз, а не по Кан, подключил на эти 2 провода оранжевый/чёрный и зелёный/чёрный которые с дверей идёт в блок gem открытия закрытия, бесполезно. Мультиметром показывает на одном проводе при закрытия +12в а в другом по нулям, когда открывает соответсвенно наоборот. Пытался подать минус на обе провода по очереди, имитировать сигнал типа с дверей, но ноль внимание. И со стороны старлайно все правильно, при открытия и закрытия кратковременно появляется минус.
azatimen
7 June 2019mobile
Не у кого нет прошивки для Ford C-Max 1.8 125 л.с 121esu?под евро 2 и без егр?Куплю.
azatimen
7 June 2019mobile
A
azatimen:
Здравствуйте, помогите пожалуйста, может кто то сталкивался уже с этим, машина простояла неделю без АКБ, и при первой же заводке обороты до 3500 поднимаются на 3-4 сек и до 1500 спускаются, и при малейшем нажатия на педаль газа опять так же до 3500 прыгает.Пробывал уже сбрасывать и КАМ, и адаптация сделал на ДЗ, толку ноль, и по ошибкам только P1000 показывает, возможно ли из-за него?
ps:esu-121 4m51-12A650-MA стоит прошивка UHDADA2
Спасибо всем.Всетаки слетел шланг pcv.В итоге я его где рессивер заглушил, а другую сторону с удлинением шланга вниз пустил.
azatimen
4 June 2019mobile
Dik_g
Прошивку сегодня я перепрошил на такую же стоковую, бесполезно.Да остаётся только искать подсос воздуха.А датчика ДАД такие симптомы не даст да наверно, грешу и на него.
azatimen
4 June 2019mobile
