Badman83
10 July 2019mobile
Ямы нет. С коленки подлезть хочу. Тогда надо снимать колесо и подкрылок? Если реле и предохранитель живые с какой стороны начинать смотреть (они там друг за другом подключены?).
Badman83
9 July 2019
Подскажите, рестайл 2015 г.в. Получается два разнесённых клаксона. Один над правым колесом другой над левым колесом. Что бы добраться нужно снять колесо и подкрылок. Но перед этим обязательно проверить реле и предохранитель 15А под капотом. Их расположение под капотом как в рестайле. Если под капотом всё норм, то лезем к клаксонам, проверяем контакты-фишки. Какой клаксон нужно проверить первым, возле правого или левого колеса.
Почему-то всё перестало работать резко и сразу. Вот я и уточняю последовательность действий. Если можно скиньте фото.Если два клаксона почему тогда ни один не дудит? Не понятно.
Сейчас на другом авто стоит Remsa спереди. К торможению вопросов нет, но периодически пищат, особенно после влажной погоды.
Я так понял колодки ТРВ по износу и твёрдости материала что-то среднее между Брембо и АТЕ?
Доброго времени. Пробег передних дисков 62.000. Подходит срок замены передних колодок (2-й комплект). Вот думаю какие поставить колодки исходя из пробега диска: потвёрже- Brembo Р24061, или помягче- TRV, ATE. Думаю, что колодки Brembo переживут мой родной диск. А TRV или ATE может и пару раз ещё успею заменить. Что посоветуете?
Это сообщение я поиском и нашёл, а ответ нет. Меня интересует ролик litens 6006-2rs (brazil).
Доброго дня) купил комплект ina 530049510, в нем лежит ремень ina 536019610, а ролик litens 6006-2rs (brazil). Случайно, ни кто ни чего не слышал про такой комплект?
Оба кода один и тот же болт кв? Мне сказали про Ford 2 035 528.
Если мне заказывать оригинальный болт КВ - ждать нужно минимум 15 дней. Есть болт КВ Китай - ждать 1 день. Можно оставить старый болт КВ. На прошлом авто болт кв не менял - пробег после замены ГРМ 40.000. Как лучше сделать?
Есть ли пользователи колодок Metelli. Что можете сказать про эти колодки?
Есть ли на форуме случаи облома болта КВ при установке старого, уже стоявшего болта. Конкретно случай, а не то что может быть в теории.
А на самом нижнем приводном ремне кондей?
Вопрос знатокам. ФФ3 рестайлинг 2015 г. 1,6 механика 105 л.с. ГУР (2 приводных ремня). Помпа стоит на приводном ремне, а не на ГРМ?
Badman83
1 May 2019
Я так понял рестайл и дорестйл идентично по номерам запчастей??
Всё разобрялся, там для нового ФФ отдельно написано.
Доброго времени. ФФ3 рестайлинг 2015 г. 1,6 механика 105 л.с. ГУР (2 приводных ремня). Купил с пробегом 62.000. Хочу сделать большое ТО (авто из Москвы-пробег можно умножить на 2, они там больше стоят, чем ездят) с заменой всех ремней. Может ли кто подсказать коды запчастей, которые лучше поставить при проведении ТО.
