fsn0573
28 April 2019mobile
Температуру смотрел по стрелке. Ошибка не загорается. Когда идёт перегрев двигатель начинает странно работать. И на приборке появляется надпись о его неисправности.
fsn0573
28 April 2019mobile
Я думал о том, что пробита прокладка. Но почему вентилятор не работает на второй скорости? И прибор температуры выше 90 не поднимается?
Что такое РСМ?
всем добрый день! у меня форд фокус 2 рестайл 1.6 механика. пару дней назад встал в пробке. на улице было +22. услышал взрыв под капотом. пошел пар. открыл и обнаружил лопнутый патрубок справа. притащили в сервис. поменяли патрубок бачек и крышку. думали дело в ней. не сбрасывает давление. залили антифриз завели ждем. температура поднялась до 90. включился вентилятор на первой скорости потом выключился. на второй так и не включился. в расширительном закипел антифриз. а датчик с 90 не сдвинулся. предположили неисправность датчика температуры или блока управления вентилятором. подскажите что делать!
