winston37
1. Плюс тащить желательно, согласно схемы.
2. Да, нужен рест ВСМ
fox.spb
13 July 2020
13
Удалось таки начинку лидара от реста (модель 101) засунуть в корпус лидара дореста (модель 100), чтоб он нормально работал без ошибок.
Если коротко, то потребовалось всего-то просверлить два отверстия напротив доп. излучателей и переставить из рестового корпуса глазки в дорестовый. И всё работает, причем все бодик и щиток может оставаться дорестовым.
Теперь подробно:
1. Разборку пропускаю, там всё просто
2. Разметка.
Для начала строим две вспомогательные линии (зелёные). Измеряем расстояние (красные стрелки) до центров будущих отверстий от вспомогательных линий и переносим на дорестовый корпус
3. Сверлим
Сначала тонким сверлом и прикладываем плату, чтобы еще была возможность скорректировать положение отверстия при увеличении диаметра, если даже чуть ошибся с разметкой…
4. переставляем глазкИ
если четко совпадает, то рассверливаем сверлом (диаметр 4.9мм) и переставляем глазкИ
5. аккуратно суперклеем фиксируем
6. собираем, ставим в машину
fox.spb
8 May 2020
Ни кто еще не заказывал демпферы под этими номерами? |
сам себе отвечаю - заказал,
оказалось совсем не то ((
Номер запчасти: 1692923 заменён на 1826507 Номер запчасти: 1692924 заменён на 1826508 |
По нынешнему курсу цены на оригинал совсем не радуют, но сайте exist предлагается замена передним демпферам (при цене в двое дешевле).
На сайте производителя febest
артикул
FDT-002-KIT. Странно конечно, что нет различия левого и правого.
fox.spb
25 November 2019
А есть в сравнении со штатным светом? Штатный галоген был или ксенон? |
с ксеноном на стене
Kioto би-LED левая фара - правая фара штатный би-ксенон (даже еще не выгоревший)
сможет ксенон лучше с линзами Hella? |
Оригинал Hella денег стоит (не путать с китайской репликой https
://www
.drive2
.ru/o/b/2618999/), но в любом случае лампы имеют гораздо ниже ресурс то есть будут расходником и с каждым днем работы теряют световой поток
fox.spb
18 November 2019
подскажите пожалуйста, какие должны быть цветные метки на универсал задние пружины
от рестайла (которые с увеличивают клиренс)?
на разборке на универсал находил три вида по меткам:
1. оранжевая, белая, коричневая
2. оранжевая, розовая, фиолетовая
3.
оранжевая, зелёная, желтая эти пружины у меня на дорестайле - их вычёкиваю
какие из них мне нужны прошу помощи разобраться. Спасибо.
fox.spb
22 October 2019
fox.spb:
Kioto BI-LED влезает без каких либо проблем
очень равномерная заливка вышла
w1c:
Она в фару фокус3 не влезет  |
fox.spb:
привет всем! купил в США такую приборку с большим экраном. Хочу обновить до актуальной последней прошивки. Подскажите пожалуйста какие файлы нужно для для обновления. Спасибо. P.S. Авто - дорестайл со штатным парктроником. P.P.S В шапке и поиском ответа на свой вопрос не нашел
вроде нашел ответ на свой вопрос
24adonis:
Tiger1968 Если рп7 то заливай вот эти. |
бывалые подтвердите пожалуйста
fox.spb
18 June 2019
привет всем!
Спасибо.
6ytnik
доброго дня
есть интерес, как раз подыскиваю универсал, как с Вами связаться?
