ding45
Дмитрий, Курган (RU)
ding45
23 June 2019
Всем привет. У меня ФФ 2, 2007 1.8. Недавно поменял коробку с IB5 на MTX75. Теперь на холостых, как будто что то об что то сребет, а так же бьет в педаль сцепления причем когда начинаешь выжимать на середине все пропадает и начинает работать ровно, но когда выжимаешь до конца снова начинает бить и скрести. Так же когда в движении в салоне гул просто очень громкий.
ding45
27 April 2019mobile
PiterFF2
Спасибо, а ещё вот вопрос допустим на одно из колес поставить датчик абс, реально такое провернуть ну чисто чтобы на спидометр работал?
ding45
26 April 2019mobile
Укажите пожалуйста артикулы у кого есть, датчика скорости и импульсного кольца, и ещё запчастей которые необходимы при дороботке коробки мтх75, буду очень сильно благодарен.
ding45
26 April 2019mobile
Мишуха
Может быть такая проблема, позвонили с сервиса сказали все поставили, но естественно не работает спидометр, и начала троить после замены кпп? Кпп могла на это повлиять? Если нет, может что то задели когда устанавливали?
ding45
26 April 2019
PiterFF2
Спасибо большое. И еще один вопрос, это импульсное кольцо возможно установить без снятия кпп?
ding45
26 April 2019
Приветствую. недавно у меня разорвало коробку на форд фокус 2 1.8 2007 года, почитав форум было решено сразу менять на мтх75. При замене возникла проблема. Моя старая ib5 не была оснащена абс(со слов тех, кто менял коробку), а мтх 75 оборудована АБС и через этот датчик подключается спидометр. И из за этого теперь не могут подключить спидометр. Подскажите, как решить эту проблему, ну или направте на нужную тему. Зарание всем спасибо.
