Tolik84
Анатолий, Томск (RU)
Tolik84
10 May 2019mobile
Rics
Насос и фильтр как неделю назад поставил, проверил... Снял топл трубку под капотом, в 5 лит бутылку, и вкл зажигание... Топливо идет
Tolik84
9 May 2019mobile
Мужики, проблема такая... Авто фф2 115л 2006г, сегодня закончилось топливо немного не доехал до заправки, на стартере съехал с дороги метра 2, дотащили до заправки, заправился и авто перестало заводиться искра есть топливо поступает, движок маслает и даже не схватывает... Я уже стал грешить на грм что очень печально((( подскажите пожалуйста, что может быть за проблема
С буксира тоже не заводится
Tolik84
26 April 2019mobile
Попробовал, все также
Даже реле местами поменял
Tolik84
26 April 2019mobile
Мужики нужен совет, вчера машина встала и перестала заводиться. Снял трубку топливную возле рейки, тишина. Видос нашел, сегодня вырезал кусок кузова под заднем седеньем, заменил бензонасос подцепил проверил насос работает а двигатель то работает с перебоями то вообще не заводится, а чем может быть причина?
Автомобиль фокус 2, 2006 г 115л
