Kostian99
Константин, Саратов (RU)
Ford Focus 15 years
Kostian99
30 April 2019
если бы релюшки не работали я думаю, что через компьютерную диагностику первая скорость не включилась бы, а она включается. приборка температуру всегда показывает по середине, самодиагностика на приборке выдает 98 вкл вент, в этот же момент диагностика через разьём показывает 110, почему такая разница в показаниях вопрос, то что вент включается поздно уверен вчера проехал 650 км по трасе заметил что машина тупая из-за высокой темп. вент включается когда обратка выплёвывает кипящий антифриз в бачок,если в этот момент заглушить она его выкинет через крышку. вторая скорость очень быстро остужает примерно 10-15 сек, но до какой темп?
Kostian99
25 April 2019
форд фокус 1 1.8 у меня проблема включения вентиляторов охлаждения. у меня срабатывает только 2 скорость при температуре 110 . хотя первая скорость запускается через диагностику. самодиагностика при включении 2 скорости показывает температуру 98, но диагностика показывает 110. т.е. первая скорость самостоятельно не включается совсем. В чём проблема?
