leonidsilyuk
Леонид, Санкт-Петербург (RU)
leonidsilyuk
12 July 2019mobile
Backuper
Делал адаптацию, не помогло.
leonidsilyuk
11 July 2019mobile
Бывает и вваливаю конечно когда где можно. Темболее позволяет после чиповки
leonidsilyuk
11 July 2019mobile
olan77
Спасибо большое за ответ. Меняли в специализированном центре powersh. Всё блин новое, прошивка последняя, тсм новый. Гарантию год дали, ездил к ним пока не могут принять так как всё и все заняты. Не могу понять, что там можно не так установить, ведь сцепа в сборе и 1000км отъездил было норм, сейчас жесть какая то тварится с первой на вторую толчки, остальные переключаютя плавно не чувствую. Манера езды по разному, с места не когда не старую, живу в спб, утром пробки...
leonidsilyuk
11 July 2019mobile
Всем привет. Машина Ford Focus 3 PH.
Недавно поменял сцепление в сборе, 2 сальника подшипники первичного и вторичного вала. Проехал 1000км опять начал дёргаться. Кто подскажет, в чём дело?
Тсм тоже новый поставил
leonidsilyuk
22 May 2019mobile
Добрый день.У меня появился посторонний звук при малых оборотах 10-20км. При нажатии и сборосе пидали газа. Звук ТЫР – ТЫР – ТЫР - ТЫР как – будто защита бьётся. Ездил в разные сервисы причину не нашли, либо звук проподает как приедешь к мастеру, либо понять не могут. А слышно этот звук когда по двору едешь или вдоль забора именно на маленькой скорости. Машина фф3 14г. пробег 60тыс. 1.6. 125л.с. коробка PH. Помогите подскажите, может кто встречал и боролся с такой проблемой
leonidsilyuk
25 April 2019mobile
PapaJohnson
Спасибо тебе большое за совет. Подушки менял и на двигателе и на коробке. Не помогло. Защита далеко от двигателя, зазор очень большой. Так что это отподает.
leonidsilyuk
25 April 2019mobile
Добрый день.У меня появился посторонний звук при малых оборотах 10-20км. При нажатии и сборосе пидали газа. Звук ТЫР – ТЫР – ТЫР - ТЫР как – будто защита бьётся. Ездил в разные сервисы причину не нашли, либо звук проподает как приедешь к мастеру, либо понять не могут. А слышно этот звук когда по двору едешь или вдоль забора именно на маленькой скорости. Машина фф3 14г. пробег 60тыс. 1.6. 125л.с. коробка дсг. Помогите подскажите, может кто встречал и боролся с такой проблемой
