zaryk14
Кирилл, Омск (RU)
zaryk14
19 September 2020mobile
Приветствую, случилась такая беда перестал работать ключ зажигания, зажигание стало включаться от блока света по чемуто, машина не заводится при повороте ключа гаснет климат и все не чего не происходит, с толкача машина заводится и работает хорошо, но на приборке не показывает пробег и расход просто прочерки
В чем может быть проблема, везде преды и все разъемы целые .
Мгновенный расход топлива Эксплуатация Focus 2
zaryk14
4 May 2019
День добрый, после замены цепи грм на 1,8 стал показывать мгновенный расход 1,4л на холостыл, при движение при 110 как было 7 литров так и осталось, свечи оригинал, думал подсос воздуха, облазил весь коллектор все трубочки просмотрел продул, ни где не шипит! Метки все раза 3 сверял перед закртытием крышек!
zaryk14
24 April 2019mobile
Здраствуйте появилась такая проблема мгновенный расход на прогретом двигателе стал 1,3-1,7 после простоя машины неделю! В чем может быть причина?
