xdarkwell
Рауль, Новочеркасск (RU)
Ford Focus 25 years
xdarkwell
24 April 2019mobile
pwdeni:
По катушке можешь просто разъём снимать поочереди на которой работа движка не изменится, ту и нужно менять. У меня на неисправной катушке трещина была.
По течи это сопливит через прокладку клапанной крышки. Протяни клапанную крышку, не поможет, меняй прокладку, это не сложно.
Понял, спасибо, попробую 🙂
xdarkwell
24 April 2019mobile
pwdeni
Попробовать тоже надо, осталось катушку найти 😁
xdarkwell
24 April 2019mobile
пошёл ковыряться, открыл капот, увидел крышку гбц в масле и масло в колодцах свечей 1,2 и чуть-чуть в 3 цилиндрах. Но ощущение такое, что натекло столько из под крышки. В колодцах фоткать неудобно.
xdarkwell
24 April 2019mobile
Забыл добавить, когда стоит на холостом и резко нажимаешь педаль газа, то реагирует как-то с задержкой, может как-то связано
xdarkwell
24 April 2019mobile
Всем привет. Помогите с проблемой)
Фокус 2 1.8, на холостых начал подтраивать, на ходу вроде норм все. Чек не горит. Свечи менял неделю назад. Что может быть и куда смотреть?
