contran1987
Дмитрий, 38 years, Витебск (BY), Ford Grand C-Max
Car:
About:
C-max 2 Grand Titanium 2012 150л/с 1.6
Зимние шины ч.2 Автобеседка
contran1987
14 March 2020mobile
-4
Не понимаю я этой дорогой резины,
3 сезон на Кордианте шипованной, пробеги большие, перекинул диски недавно на лето,все шипы на месте,
Езда по асвальту"ЕвроЗима"
contran1987
13 March 2020mobile
1.6 если я не ошибаюсь она постоянно дует!
contran1987
9 March 2020mobile
Ребята подскажите,тяжело их поменять?
И номерок скажите
contran1987
6 February 2020mobile
Я конкретно фишку шевелил фары,и ксенон тух и загорался,
На блоке розжига посмотрю,как то заработало с божьей помощи, и хорошо
Как нибудь на досуге по рынку похожу,может от Куги или Фокуса третьего-подберу фишку
contran1987
Вот у меня немного контакты отходят!
D3S менял- чуть запустил фару,чтоб габарит и наклон работал, больше туда не полезу,а номер был на фишке,жалко не запомнил!
Впринципе можно с левой стороны посмотреть,отстегнуть там всё в порядке
contran1987
5 February 2020mobile
Ребята!
Номера фишки на фару,никто не знает?
Прошлый Кулибин язычок сломал,думаю поменять,правая
contran1987
21 January 2020mobile
Мой опыт!
Акумм. Покупал новый 09.2018,как и машину с рук! Сразу заметил зарядка со старта 14.0,потом 12.2, то есть нет зарядки! Снял гену,там не долго и к спецам, обмотка подкооачивает! Обмотку в генераторе поставили новую,зарядка появилась,начитался здесь,вынул и я предохранитель,8 месяцев я проездил,два раза появлялась предупреждение о высоком напряжении бортовой сети(немедленно остановитесь),после поездки в Абхазию,я решил посмотреть как там новый аккум,а из воздушных отверстий аккум то выкипал,так как зарядка была не ниже 14.9 вольт,
Поставил я предохранитель на место,старт стоп теперь приходится вручную кнопку нажимать и отключать,
75А вместо 60А у меня
contran1987
11 January 2020mobile
Не в патроне габарита дело,
Я свой завел габарит,я уже давно видел,что фишка на фару раздолбана в край,гавнюк какой-то обломали усик на который нажимаешь и снимаешь фишку с фары,она болтается,
Причины у каждого свои
contran1987
10 January 2020mobile
Ну и на Ali ,про запас заказал!
Когда вытрехал стекляшки от прошлой лампы,чтот с габаритом сделал -не горит,(неисправность правой фары)перестали шевелиться)) ,как бы это сделать,лампа габарита целая,что-то в фаре,
На фишке фары что куда идет,ХЗ
contran1987
Blue Light поставил посмотрим сколько отходят,1500 российских рублей за две,5000к. Светят лучше чем
4300к.
contran1987
23 December 2019mobile
Чувствую попал я денюжку D3S
contran1987
Подскажите,какая мне лампочка в фару линзованую в ближний ксенон нужна, H7
Что то путаю может
Кто какие ставил,какие лучше
contran1987
21 December 2019mobile
Ребята, подскажите,как к форсункам добраться(150л/с.),по проще,не снимая экран под лобавиком,свечи мне удалось на ощупь поменять не снимая его!
Может как то можно!,грешит на первый цилиндр-как купил машину,давление не держит,лишние обороты стартера делает-подкачивает бензу,редко но бывает
Ошибка давление первого цилиндра,на на холодном запуске,номер не помню
contran1987
14 November 2019mobile
Передний бампер и пол капота пошел пузырями,чую красили из-за сколов,покупал то 175т. пробега было,надо загонять ребятам чтобы красили,
Если ничего не делать?Что будет?
contran1987
28 October 2019mobile
Я бы себе не впихнул бы 215/55/17,
Тогда 205/55/17' проходимость по лучше
contran1987
Я год назад выбирал либо 215/50/17' зиму купить,
Либо 205/55/16 на железе, в магазине отговорили,взял 16' -на железо натянули,проходимость лучше
contran1987
27 October 2019mobile
Фотку коробки лампочек выложи,
И результат,ярче или нет
contran1987
25 October 2019mobile
Со снятием у меня проблем не возникло,а вот выпресовать 20т. Домкратом не получилось,пришлось в рюкзаке тянуть кулак-на СТО и только там 29 тонны положили на него,и подшипник вышел
contran1987
24 October 2019mobile
Я с форума C-max2 ,ставил в мае такой ,отличный и дорогой
contran1987
19 October 2019mobile
Я в Абхазию съездил ,туда и обратно 4400 км. И все отлично, в шестером, в два водителя с отцом,туалет и покушать-нигде неоставливались надолго,
Так после нашей поездки,он сходил и купил на рынке две сидушки на рынке от фокуса 3 и поставил их на на своего 609 mersa грузового,
Очень удобные,после 10 ч. За рулём приходилось менятся-усталость
