nick_zyablov
Как решил проблему? У меня сейчас тоже самое. Причем заметил что на низких оборотах холодит, а начинаешь ехать может перестать дуть.
VortexПодскажите пожалуйста это не подделка 1680032?
o-pasha
Что же там неправильно отрегулировать можно?
Довпрыск бензина стоит на 4800 об. Что ещё там?
sturdy
12 July 2022mobile
svetikov
Гбо стоит давно, пробег на газе тысяч 70 наверное.
А гбо зажимает клапана как раз.
sturdy
12 July 2022mobile
svetikov
110 тысяч.
Надеюсь клапан не прогорел и поможет регулировка.
sturdy
12 July 2022mobile
svetikov
Все дело в зазорах клапанов. Я их ни разу не регулировал.
Во втором цилиндре в одном из выпускных клапанов даже самый маленький щуп не влез.
В остальных зазор от 0.12 до 0.23 при норме 0.31-0.37.
Сейчас подрегулируют и посмотрим вырастит ли компрессия.
sturdy
11 July 2022mobile
o-pasha
1-10
2-7
3-10.4
4-10
Похоже проблема все таки в клапанах
svetikov
А какой смысл? Она бы всегда плохо ехала, а не так что едет нормально, а через некоторое время умирает, как будто цилиндр отключается
svetikov
У меня же ещё гбо стоит, форсунки отпадают,так как это происходит как на бензине так и на газе
sturdy
10 July 2022mobile
o-pasha
Все тоже самое 2 цилиндр
Добрый день
Автомобиль Focus 3 1.6 125л.с.
Подскажите пожалуйста происходит следующее, во время движения (не сразу) начинает моргать чек (p0302 - пропуск зажигания во 2 цилиндре) после примерно ещё минут 10 движения с иногда моргающим чеком машина перестаёт ехать (очень плохо набирает обороты, тяга пропадает). Останавливаюсь, глушу двигатель, завожу и все становится нормально, машина начинает ехать, но опять не долго, через минут 10-15 движения повторяется ситуация.
1) поменял ввп - не помогло.
2) свечи-не помогло.
3)проверил сопротивление катушки зажигания 1-4-8.99, 2-3-9.01
Что это может быть?
lamp.anykey
Разобрались с вопросом по американцам?
Все таки хотелось бы уточнить какие последствия могут быть от заливки в блок bv61 прошивки для dv61?
sturdy
18 March 2022mobile
Vit76
Понял, спасибо, а скидывание ошибок может помочь?
sturdy
18 March 2022mobile
Я тут нашел только что в центральной конфигурации (General config) поменять с сша на европу, но опять же, а если там итак европа стоит. Я так понял какие-то биты нужно в модуле ipc менять, вот подскажите пожалуйста какие именно и на что
sturdy
18 March 2022mobile
alexandrlys6
Да какую конфигурацию? Какой пункт? На что поменять?
sturdy
17 March 2022mobile
alexandrlys6
Как шить? Чем? Куда заходить?
Просто конфигурированием нельзя ничего сделать?
А что за пиновка и как ее поменять?
sturdy
17 March 2022mobile
Я панель заменил на рп7, теперь и тахометр не работает и экран. Нужно что-то конфигурировать после замены приборки с рп32 на рп7(если да, то как и чем), в теме читал, но четкого пошагового алгоритма так и не нашёл. Заранее спасибо.
sturdy
17 March 2022mobile
Vit76
Что именно? Я ничего не прошивал
sturdy
17 March 2022mobile
Vit76
Что на что перепрошить?
