Dmitry0722:
Всем привет. У меня такая проблема: заводится на холодную обороты резко падают до 800, потом плавно поднимаются до прогревочных, бывает при этом провале заглохнет, со второго раза завожится и держит 1500 и по мере прогрева падают. Кхх менял 3 месяца назад. На диагностике ниче не могут определить. Подскажите куда копать? |
Мне помогла замена ДТОЖ на недорогой аналог.
bardmitr
27 November 2019
ФФ1, 1,6, 2004, рус, бензин.
Проблема: машина стала плохо заводиться на холодную, когда со второго раза, когда и с третьего или даже пятого бывало. При заводе обороты были ниже прогревочных, плавали, двигатель троило. По началу это было не каждый раз, а иногда, потом постоянно на холодную. На горячую заводилась хорошо, с первого раза.
Что делал: свечи были новые; поменяли мне родной бензонасос (тк не знали в чем проблема, а он вроде как давление немного ниже давал) и это не помогло (родной почти чистый был и лежит теперь прозапас, а у меня минус деньги за запчасть и за работу); чистили КХХ (клапан холостого хода) - не помогло; был в разных сервисах, все тесты не выдавали никаких ошибок; был в сервисе фордов (не оффиц.) сказали, что не знают в чем дело, посмотри РД вроде и тд по списку).
Решение: заменил датчит ДТОЖ на аналогичный где-то за 300р. фирму уж не помню и проблема ушла. Совет его поменять нашел на этом форуме, а так не известно сколько еще искали бы проблему. (ДТОЖ вроде не у всех есть, я уж не помню, у меня в общем он есть) Спасибо.
Всем привет. ФФ1, 2004, рус, 1,6, бензин. Снял замок с задней левой двери чтобы почистить (ручка не болталась, замок работал). После чистки и смазки (!+немного опустил белый фиксатор на тяге от ручки к замку, чтобы быстрее открывалась!) дверь перестала открываться снаружи, и именно после закрытия ЦЗ, приходилось открывать изнутри, а второй раз уже норм открывалась. Снимал все это дело раз 10, ничего не понятно, в смысле замок рабочий, все работает, ставлю на машину, снова такая же ерунда. Как вылечил? Вернул белый фиксатор на место. Теперь открывается и снаружи и изнутри когда угодно.
