skumatforever
9 April 2021mobile
Алкоголик
Тоже самое было когда аккум сдох
skumatforever
6 October 2020mobile
Mihl212
Тогда в чём смысл этой S.? Я думал это как M на автоматах.
skumatforever
Парни, подскажите, на S режиме скорости сами переключаются, так и должно быть?
skumatforever
18 July 2020mobile
K947TA799
1 синхронизатор умер.
skumatforever
1 July 2020mobile
bigunclemax
Картинки должны быть такого же размера? Имеется ввиду вес.
skumatforever
2 June 2020mobile
bol185
Пружины 3 месяца назад вкруг поменял. Думаю снять проставки для оценки состояния.
skumatforever
2 June 2020mobile
Парни, подскажите пожалуйста, сколько живут полеуретановые проставки? Ставил год назад на перед (20мм), стало всё отлично. Сейчас опять цепляться брюхом стало.
skumatforever
2 June 2020mobile
GrigzarТочно такая же ситуация произошла со мной месяц назад, сдох аккумулятор, при попытке завести, какие-то щелчки из под капота. Купил новый. Поставил, завёл и ужаснулся, неисправность трансмиссии, срочно сервис. Благо с собой шнурок вожу. Подключился, сбросил ошибки. И всё, проблема решена
skumatforever
30 May 2020mobile
Ребят, все говорят что нужно проверить массы, если контакт плохой то зачистить, а вот где эти массы находятся, можете подсказать?
skumatforever
12 May 2020mobile
chaba1996Если честно, понятия не имею
попробуй сбросить ошибки. Х з.
skumatforever
12 May 2020mobile
chaba1996Ошибка U0300:4A-2F-Несовместимость программного обеспечения внутреннего модуля управления
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Коды ошибок
skumatforever
1 May 2020mobile
Mikron56
Я адаптацию когда делаю, отключаю все потребители энергии. Ручник не опускал ни разу, сколько делал.
skumatforever
1 May 2020mobile
Парни, подскажите пожалуйста в чём различия коробок 1.6 от 2.0 двигателей?
Можно ли поставить коробку 1.6 на 2.0?
skumatforever
20 April 2020mobile
Стало слабо греть пассажирское сидение. Подскажите пожалуйста где что посмотреть.
skumatforever
17 January 2020mobile
Парни помогите пожалуйста решить проблему.
Сделал адаптацию коробки через форскан. (были пинки небольшие и тычки) Проехал буквально 300 км и при хорошем ускорении (например при обгоне в районе 3500 об/мин) начинаются жуткие дёргания аж весь салон трясётся. Если разгоняться плавно, никакой вибрации нет. Сделал ещё раз адаптацию и ситуация примерно такая же. Проехал 300 км и дёрганья при хорошем ускорении.
Летом делал адаптацию (пару раз, каждые 10000 км) всё было отлично.
Ещё добавлю, при трогании с места тоже бывает дёрганья, будто не хватает мощности.
1.6, 125л/с, пш. Безкат, евро 2. Паулюс.
skumatforever
bigunclemaxEIF Файл представляет собой графический файл, используемый Eroiica CAD / CAM программного обеспечение, которое позволяет пользователям работать с различными типами растра, вектором, текстом и форматами гибридных документов. Формат EIF больше не используется.
Есть прога которая их открывает
https://www.solvusoft.com/ru/file-extensions/fil...on-eif/
skumatforever
5 November 2019mobile
TkachevDP
U1012 Ford Focus DTC Meaning
U Network Code - Problem is climate control system, lighting, airbags, etc.
1 MFG - Manufacturer Specific
0 Transmission
1 IC Circuit High Voltage
2 Kick-Down Switch Failed Short
skumatforever
28 October 2019mobile
777alik777
Ну если минимальное значение 6.0 мм, то видимо близкие к этому знпчению цифры. Наверное.
skumatforever
Парни, подскажите что означают цифры при адаптации тсм Программа форскан.
вот такое сообщение. Это фото из инета. Мои цифры А 11.68. В 12.05
