![]() shayba: |
А вот и зря... Сегодня прошил себе еще два ключа. имеем; фф1 американец 2.0 split port 2001 года. ноутбук в гараже 1998года выпуска частотой мегагерц 500 ![]() ELM 327 версия 1.5 юсби в мет корпусе.(внутри на плате по факту написано версия 1.3 ключи брал такие 1. качаем форскан 2. получаем расширенную лицензию 3. выбираем значек ключа слева (сервисные процедуры) 4. выбираем программирование PATS 5. выбираем что мы хотим сделать-добавить ключ,стереть все ключи,разрешить запись запасного ключа. 6 нажав добавить ключ-дает выбрать кодированный режим или с задержкой. нам кодированный не нужен,выбираем с задержкой.(родной ключ в положении зажигание включено.да и не ошибетесь все время прога подсказывает что делать) 7. ждем 12 минут (пока полоска задержки не дойдет до конца) по окончании вам будет предложено выключить зажигание,вытащить родной ключ,вставить новый и вкл зажигание. появится надпись "ключ добавлен" и будет предложено выключить и включить зажигание . все...заводим мафын новым ключем и едем за обмывайкой в ближайший магазин ![]() ![]() сэкономленные деньги просыраем по своему усмотрению ![]() официалы и копиключники идут глубоким лесом матерясь и умирая с голоду ![]() стирать старые ключи НЕ НУЖНО.процедура абсолютно безопасная.в худшем случае ключ просто не добавится.по времени занимает 15 минут(из них 12 минут ожидание разрешения программирования).прописывать можно до 8 ключей. ИНКОД-АУТКОД НЕ НУЖЕН ДЛЯ АМЕРИКИ затраты -0... |
