slavayn905
Вячеслав, Казань (RU)
Дизельные двигатели5 years
Ford Focus 15 years
Ford Focus 15 years
slavayn905
14 September 2019mobile
День добрый. Хочу сменить гидронатяжитель цепи на своём 1,8 tddi, емекс показывает VPM. Кто ставил? Как качество?
slavayn905
Народ, вопрос, датчики положения коленвала с tdci разные, или одинаковые?
slavayn905
25 July 2019mobile
Народ, кто подскажет, 1,8 tddi, хочу сменить колечки на штуцерах на топливном фильтре, но указанные в теме чуть меньше. Внутренний диаметр нужен 10мм. Никто не сталкивался? От чего подойдёт? Спасибо.
slavayn905
26 June 2019mobile
GROMAZEKA
Насос предыдущий хозяин уже на болты посадил, новую прокладку сам поставил. Вроде всё норм. Вакуум от егр отглушил, разъёмы снял, электромагнитный клапан нерабочий, который на щите. Сам егр расшевелил, оставил закрытым. Цепь вроде не слышно, метки ставил по мануалу. Форскан показывает угол около двух градусов. Большие вопросы к map сенсору, надо проверить, форскан пишет 1,58 В на всех оборотах вроде, глядел мельком, может не то значение вывел. Два года машина стояла, предыдущий завести не мог с контрактным тнвд.
slavayn905
25 June 2019mobile
Народ, немного повторюсь. Vp30 1,8 tddi. Неровная работа на холостых, как холодная, так и горячая. Распылители новые. Кто сталкивался? Как решили? Спасибо.
slavayn905
23 June 2019mobile
Тоже сам, форскан плюс елм.
slavayn905
22 June 2019mobile
shkyt
Холостые гуляют, пытаюсь причину найти, думаю про угол впрыска.
slavayn905
22 June 2019mobile
Данные форскана.
Очень не нравится последняя строка, значения прыгают от 40-ка до 90 с лишним.
slavayn905
22 June 2019mobile
Народ, вопрос. 1,8 tddi фокус. Тнвд vp30. Распылители новые, заводится с пол оборота. Дизель первый, но по ощущениям громковато работает, пока греют свечи, работает ровно, секунд через 30 отключаются, начинается лёгкий расколбас на холостых и холодный и после прогрева. Набирает обороты нормально, небольшой чёрный дым только при резком газе. Хочу форсканом посмотреть параметры. На что смотреть в первую очередь? Может у кого было такое? Спасибо.
slavayn905
19 June 2019mobile
Такое ощущение, что двигатель начинает тормошить после отключения свечей(((
slavayn905
19 June 2019mobile
kozzy
Да, Италия, забыл фирму. Форсунки механические, закрутил новые распылители с моментом 40, проверил на качалке. В идеале надо ещё одну детальку в форсунке сменить, в которую жопа иглы упирается, ход первой ступени великоват, виден износ. Хрен её где найдёшь ((( С Ноутом не добрался ещё, параметры глянуть. Шумновато вроде ещё. Холостые странные. Мой первый дизель, до этого только бензин был.
slavayn905
19 June 2019mobile
1,8 tddi. Собрал дизелюку, сменил распылители, 190-200 на всех. Прокачал до форсунок, затянул. С пол оборота. Секунд 30 обороты чуть выше холостых, двигатель работает ровно, падают до холостых, начинается лёгкий расколбас. Кто что скажет?
slavayn905
10 June 2019mobile
samus1993
Значит и мне подойдёт. В синем разъёме тоже два провода?
slavayn905
10 June 2019mobile
samus1993
А маркировку не подскажите?
slavayn905
10 June 2019mobile
samus1993
Дорестайл? Частота какая у блока?
slavayn905
8 June 2019mobile
Вопрос, фокус, универсал, дорестайл, немец. Блок с одним разъёмом, второй синий висит рядом с двумя проводами. Можно ли поставить gem от рестайла? Или только дорестайл? Китайский ключ на 433 мГ будет работать с частотой дорестайла 433,92 мГ? Кто сталкивался?
slavayn905
8 June 2019mobile
some.one
По старому посту про ключ. Какой с али брал? С какой частотой?
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
slavayn905
28 May 2019mobile
Да, ответы уклончивые.
slavayn905
28 May 2019mobile
Форсунки механические, двухступенчатые, только что был в сервисе, две работают норм, но открываются на 170-ти, вроде слышал про 230, одна льёт сразу, другая забита, льёт далеко за 200. Вроде можно попробовать разобрать, немного почистить, но вроде как важен момент на гайке.
slavayn905
28 May 2019mobile
Ещё вопрос, какое давление первой ступени форсунок tddi? И с каким моментом закручивать гайку распылителя?
