grizzliik
Николай, Москва (RU), Ford Focus III
grizzliik
3 February
Ура, эпопея с ГРМ на 240к км закончилась.
Детали запилил на драйве: отчет по замене ГРМ и всего навесного.
Если кому интересны Бушные рабочие копоненты (Ремни, ролики. натяжители, помпа и крышка) - велокм в личку, готов за копеечку отдать на эксперименты.
Делал в ford2bo сервис у москвы-сити, мастер Сергей оч хорошо все сделал, размеренно, спокойно последовательно и надежно. Я присутствовал все 11 часов "операции", фотопротоколировал, разглядывал внутренности и был крайне рад, когда машина завелась и поехала. Походу сменил масла в редукторе, АКПП и колодки вкруг.
Следующий крупный сервис, похоже будет по "подушкам" двигателя, но я еще не прислушался после ТО, есть вибрации или нет, если нет, значит они были наведенными с каких-то замененных компонент (шкив или обгонная муфта Гены, например, который оч тугой и плохо отрабатывал)
grizzliik
13 January 2024mobile
Ребята, возник вопрос про докатку и оптимальный выбор запаски в багажник. Нашел тему с 2007 года, боюсь, может быть не сильно актуальна. Если есть готовые решения типа "докатка от фрилендера" ткните носом, плз.
Да, по эксплуатации... 30к с момента покупки, сейчас 203к пробег- полет нормальный. Запчасти на ГРМ ещё не приехали (заказывал в апреле).
Как и если приедут, дам отчёт детальный.
grizzliik
25 July 2023
G
grizzliik:
В общем, всему виной оказалась не электрика, не двигатели, а закисшие от времени оси и шарниры вращения трапеций дворников...
Pps "домашний" Вианор Куркино как всегда не подвел, спасибо мастерам, пошел тестить 😉
В общем, неделя регулярных дождей показала - работы в сервисе проведены на славу, дворники живут и работают, причем работа их явно стала плавнее- дворники не дергаются в конечных своих положениях
grizzliik
25 July 2023
C
colonel39:
Приветствую космоводов! Кто как решил вопрос с мануалом на русском языке? В немецком я не силен, месяц пытаюсь найти и все никак..
Привет! Онлайн переводчик-с фото в помощь!
Плюс, если в английском шпрехаете, то через офф сайт по вину можно на мануалы выйти, вот мой, например: https://www.manualslib.com/manual/665259/Ford-Ga...#manual
Работает на все 100, а на 5-ю фотку уже и немецкий понимать начинаешь )))
grizzliik
30 June 2023mobile
G
grizzliik:
Напишу и тут.
Километров 200-300 убитого асфальта на прогоне Ижевск-Пермь и обратно не дадут о себе забыть 🙂
Где-то там я и обратил внимание на глюк дворников, но ребут авто в тот момент помог.
На обратном пути и в Мск все было какое-то время тоже норм, но сейчас они поднимаются на 10-15см и падают в исходное положение. Такое впечатление, что где-то что-то не контачит 🙂
Любое положение рычага управления дворника в принципе ведёт к одинаковому результату.
Моторы дворников на вид чистые, хоть и в лёгком окисле от возраста.
Завтра поеду в сервис, как раз дожди, а ездить на авто надо.
Самодиагностика ошибок не выдает, предохранители глянул, все целые, наплавлений каких- либо не видно.
Гугл не помогает:(
Если кто что знает о возможных причинах, именно в данной серии гэлэкси/s-максов, буду рад подсказкам. В том числе по расположению основных электроузлов/шин, участвующих в управлении дворниками и мб датчиками дождя 🙂
Ну и если кто-то готов взяться за поиск и устранение неполадки за $, буду рад контактам, можно в ЛС.
Сняли и выяснили все за 10 минут. Остальное время чистят и смазывают уставшее алюминиевое чудо европейского автопрома от Valeo.
Желательно, конечно, заменить, но вроде разобрались и собираются хорошо- алюминий прочный оказался, поэтому в заметки номера деталей, а потом уже посмотрим, если повторится — заменим! 🙂
Ps всем купившим, рекомендую профилактики ради перебрать этот узел заранее, чтоб на осенне-зимний период не выпала поломка 😉
Ps всем удачи и спасибо за рекомендации/советы
grizzliik
29 June 2023mobile
Напишу и тут.
Гугл не помогает:(
grizzliik
15 May 2023
B
boldin.max:
Всем Привет!подскажите пожалуйста где в Москве и МО смогут поменять грм ford focus4 мотор EcoBlue 2,0 л (150 л.с.) дизель.Грм плавающий в масле)
2bro дали инфо, что заменят, в других сервисах сказали, что не будут браться, но запчасти ищите лучше сами, в мск ничего нет, я заказываю из EU.
Сам планирую пока к ним ехать.
grizzliik
2 May 2023
У меня в менюшке БК есть что-то типа "инициализация проверки масла" - мб это автоматом вызывается и как-то индицирует, что что-то не так. Из-за сложных двигателей и электроники, я б на вашем месте как минимум съездил бы на диагностику компьютерную, а там и фильтра с маслом сменил asap 😉
grizzliik
27 April 2023
Подшипник помпы мб? либо сама помпа является причиной подобных звуков- не проверяли?
grizzliik
26 March 2023
1 325 - первый, кто приехал, тот и забрал- не знаю, чего все боятся так торговаться и общаться..
grizzliik
25 March 2023
A
a.khorunzhiy:
А про ГРМ удалось узнать? Делали?
Пока все отказываются от полного сервиса ГРМ, продолжаю поиск- благо не срочное дело 🙂
grizzliik
24 March 2023
Да, жижи в Акпп и редукторе сменил, редуктор, сказали, куговский.
Жижи все чернющие были, после замены акпп стала явно мягче переключаться, ощущения, как буксует сцепление на механике- пока ушло. коробке явно полегчало.
Продолжаю наблюдения.
grizzliik
24 March 2023
Печальная новость- FService не занимается дизелями и даже фильтр топливный не сменили, сославшись на риск завоздушить топливную систему и не смочь прокачать.
Вианор в Куркино фильтр меняет, про завоздушивания знаю, инструменты имеют, но по глобальному обслуживанию двигателя и ГРМ , сказали, не возьмутся, поэтому, скорее всего поеду к официалам узнавать по теме, тем более транзиты новые у нас продавались, двигатели схожи, вероятно и мастера с руками имеются.
grizzliik
23 March 2023
Как я понял, очень важно купить крышку, помимо ремней и масла, ибо ее в наличии нигде нет, да она при демонтаже деформируется + нет норм прокладки- а родная убивается.
Номер 2579731 в первом посте с ориентировочными ценами, ну и остальные запчасти взяты тоже из опыта Космолетов и сверены с МОИМ вин у поставщика из Европы.
Бюджет не сильно изменится, но лучше заменить сразу все, если уж лезть туда, поэтому шкивы, болты и прочее- тоже в списке.
grizzliik
22 March 2023
1) Масла и фильтра менял в Вианоре Куркино- москва, тк на момент приезда, надо было менять масло- ну это и сами сможете сделать, ничего сложного.
2) Остальное (трансмиссионку и задний мост) буду обслуживать, кстати, уже завтра- в FService на Парке Культуры- ряд коллег и других людей оч рекомендовали его.
3) К середине-концу лета планирую заказать все расходники для двигателя(перечислены выше) и по результатам п2 или туда же обратиться или искать альтернативу (2bro, ford-studio, например)
grizzliik
6 March 2023
Дополню коммент по adblue и заливать "до верха":
изучил тему получше, оказывается, лучше заливать столько, сколько пишет машин- мне она от 3 до 8,5 литров вроде писала, а пишет она это с учетом "оставить свободное места в баке" для чета потенциального расширения жидкости в случае замерзания.
Так как сейчас погода уже теплая, мой просчет к негативным последствиям не привел, в морозы мог бы поплатиться 🙂
имейте ввиду.
grizzliik
2 March 2023
как я понял, у экоблю еще и ящик спереди за бампером серебристый стоит, который ультразвуком пищит, разогревая ?? мочевину 🙂
По части практичности- мб, но раньше все на жигулях ездили, а сейчас стараются что получше взять да и эволюция не стоит на месте 😉
Ну и при выборе мне надо было "без палки".
grizzliik
28 February 2023
andel:
Если будет время - опишешь как приобретал и что по чем обошлось?
Уже написал:
grizzliik
28 February 2023
R
RolexRUS:
Напишете пожалуйста цену за которую удастся продать )
Ок, если продам вообще 🙂
grizzliik
25 February 2023mobile
Номер двигателя отдельная песня. Дешевле всего и быстрее найти эндоскописта и за небольшую плату вычислить точно номер открыв капот , сверху проще.
Детали нашел в этой вот статье, у меня все совпало:
https://www.drive2.ru/b/626396448342162427/
В комментах там опечатка, номер это последние 7 символов, а не цифр, те буквы в номер тоже входят, 2 штуки + 5 цифр в моем случае.
Особо не фоткал, вот несколько. Комплектация почти жир, кроме люка и электрофаркопа- с опциями до сих пор разбираюсь )))
Под катом комплектация:
