mones1977
Наталья, Москва (RU)
Оптика5 years
mones1977
30 October 2019mobile
Dobrinia
А почему фара бу такая дешевая 8 руб? Мы когда хотели заменить на оригинал бу. Нашли только от 20 000 тысяч и то их очень мало. В итоге пришлось две менять сразу на обычные.
mones1977
Dobrinia
Нет не родные.
mones1977
25 October 2019mobile
Добрый вечер. Скажите сколько щас реально стоит фара ксенон с дневными ходовыми на ФФ3 год 2011 оригинал новый и б/у. Искали такую фару, их почти нет , а если и есть то цена космическая.
Поставили на ФФ3 2011 год фары переднии не оригинал. Все работает без проблем, но выдает ошибку. Фары не исправны надо в сервис. Возможно снять ошибку?
mones1977
16 April 2019mobile
А можно чуть понятнее написать. Я новичок в этом, половино вообще не понимаю, что и зачем)
mones1977
16 April 2019mobile
PapaJohnson
Спасибо за ответ))). Я третий собственик и третья девушка)))
mones1977
16 April 2019mobile
Добрый день. Я новичок так сказать. Моя первая машина Форд фокус 3 с двойным сцеплением Пауршифт , машина 2011 года я третий собственик и все собственники девушки, пробег родной 87000 км. Начиталась всего и ужаснулась. Машина начала немного дергаться на маленькой скорости в любом режиме и автомат и аля механика. Посоветовали сделать адаптацию сцепления. Сделали, но ничего не изменилось. При диагностике, коробка в полном порядке, двигатель тоже, сцепление 11 мм. Есть проблема в АБС то ли датчики толи электрика, но проблему эту решу, не критично. Хотела узнать, что делать с дерганьем машины, не приятно при езде по городу. На трассе я этого не чувствую так как скорость 90. Мастер сказал ездить пока не парится, так как сцепление не стерто. Еще есть небольшой конденсат сальника. Вот думаю менять в ближайшее время сальник и сцепление, или все таки можно еще поездить?
