anatolij1789
Анатолий, Ярославль (RU)
Генератор Ford C-MAX
anatolij1789
23 June 2019mobile
Всем спасибо, реле зашаманил,все работает. Проблема была в реле и синем проводе который идет на эбу и отвечает за лампочку
anatolij1789
22 June 2019mobile
Походу они вообще не подходят!и я что-то накосячил)))есть идеи как переделать?
anatolij1789
22 June 2019mobile
Проверил,таблетка точно. Заказал,привезли не такую,но делать нечего поставил. В итоге напряжение норма,но лампочка не погасла,так и горит. Оказывается старая рр разборная,разобрал,а там диод взорвался. Вот теперь надо думать какой диод мог стоять,чтобы починить родную рр.
Может кто-то знает как подогнать не родную рр и лампа погасла?
Таблетку которую я поставил новую,имеет только один выход со щёток,а моя старая два. Одна идет плюс на таблетку,вторая минус. Вот я кинул перемычку на минус генератора! Правильно я понял схему?
Стояла vr-h2005 88 а продали vr-h2005 96. Сказали должна подойти)
anatolij1789
20 June 2019mobile
Пошёл проверять,оказывается сел аккумулятор до 3в,вот это вообще не понял
anatolij1789
20 June 2019mobile
Прозвонил до эбу и аккумулятора,утечки нет провода целые. Блок предохранителя под капотом смотрел, все целое не гнилое
anatolij1789
19 June 2019mobile
Прочитал всю тему и не нашёл решения проблемы. Машина как то странно завелась,потом заморгали лампочки и загорелся акум. Режим диагностики показал, что идёт 16-18 вольт и плавает,на оборотах ростет на холостом падает до 13в, так и ехал накатом. Врубил обогрев лобовухи и понизил до 13-14 вольт,но на оборотах все равно растет. Доехал до дома. Снял гену и отвес на диагностику. Так же показывает 16-18,греется сильно регулятор,его и приговорили. Пока я звонил искал его выпаяли и посмотрели счетки,все гуд,70% еще. Регулятор не нашел,только на заказ. Надо ехать было и я собрал все обратно,но не припаивал регулятор,а зажал. Завел а режим диагностики показывает 14-14,5,лампа горит,но не идет выше даже на оборотах. Так и не понял почему,решил спросить вас,знатоков. Есть идеи?
anatolij1789
3 May 2019mobile
Резистор 22кОм, с меньшим не работает, транзистор заменил на irf1404z тип корпуса не совпадает, но сунуть можно. Дорожки заменил проводами, пропоял все что плохо сидело. Все заработало. Я один из не многих которому посчастливилось починить эту долбаную плату)))
anatolij1789
24 April 2019mobile
Superalex
Я думал над этим,но поставить его нет места,и после установки платы нет возможности регулировать.
anatolij1789
24 April 2019mobile
Romaessp
Да,я видел это фото. Поэтому пойду от большего. Сначала 222 потом 221 и 122
anatolij1789
22 April 2019mobile
Ruclik
Спасибо за ответ. По ходу так и придется на угад подбирать
anatolij1789
16 April 2019mobile
Восстановил дорожки и определил все детали испорченные ,кроме одной. Если кто знает какое там стояло сопротивление под транзистор буду благодарен за помощь
anatolij1789
15 April 2019mobile
Плата снята,кому надо пишите скину пока есть возможность или посмотрю
anatolij1789
15 April 2019mobile
dezert
Фото полезные,но у мелких деталей не разборчива маркировка. Если у тебя еще сохранились фото где можно увеличить,будь добр ответь,очень нужно определить маркировку. Спасибо
anatolij1789
15 April 2019mobile
Ruclik
Привет.у меня тоже сгнила эта деталь!ты узнал что там было?спасибо
